楼主: 叶飘零
铍铜在性能方面与黄铜紫铜相比有什么特殊?---[请教]
发表于 2007-12-3 15:56:16 | 显示全部楼层
我以前都用紫铜,以后可以用披铜试试
发表于 2007-12-18 00:45:44 | 显示全部楼层
Re:铍铜在性能方面与黄铜紫铜相比有什么特殊
物理性能的比较:(平均值)
  }/ E3 J' u  K8 iC26800-CuZn黄铜       :硬度HRB75,导热率95W/m℃
& k% L0 C! e) m) }/ \1 SC11000-Cu紫铜(锻打) :硬度HRB72,导热率370W/m℃
4 {% r7 y  V9 M; A/ I0 wC17200-CuBe铍铜       :硬度HRC40,导热率105W/m℃
; f+ s5 O1 Q2 w8 Q; [6 B% |3 H   通常洛氏硬度测量至HRB100以上需要使用HRC值(更换检测头),HRB100约与HRC20相当。
# M8 o* ^/ @9 n- w' p. `7 s! TSAE1045钢(45#)淬火前:未调质硬度为HRB95.5,淬火后:可达到HRC40,导热率45W/m℃
  z; f5 i6 z* s$ ^6 |   由此可见铍铜(UT40)具有高硬度的同时具有高热传导率,硬度与淬火后的45#钢材相当,而传导率的近3倍,利用铍铜作为镶嵌件,用在难以运水冷却的塑料模具部位,一方面提高产品质量(减少变形),另一方面提高效率,在瓶盖
$ ~: V0 [1 Q7 g9 O& Q模上的应用是一典范,其他情况:在批量不大的情况下使用导热率更高的MP15,硬度低些(HR20),价钱较低,可降低成本,如在CRT电视机模具上的应用。
' Y$ F+ k$ Z, n1 p& l: C     下面是美亿的铍铜部分资料,如有需要请登录我司网站,有更详细资料。
3 c0 D! d, T9 p美億有限公司代理之NGK爲全球鈹銅産品業的領導者之一。NGK産品家族中的鈹銅模具材料UT40、PS20和MP15以其優越性能廣泛,可用於注塑模具,吹塑模具,不受磁模具,澆鑄模,焊接電極,沖頭,熱流道,玻璃模具,含油軸承等産品中。
2 E0 s* o; a) g1 f( a※NGK鈹銅模具材料的型號與特點
* x2 c3 g# n. R% ~  Z% E  R●通用特性2 l9 v: k4 i3 P# C! c8 q
  一般來說,金屬材料的硬度越高則導電和導熱率越低,鈹銅在保持較好的導電和散熱性能的同時具有高的硬度。- Y. L' @0 [! Y0 [! S' N4 T1 ]2 C
●高導熱率:比鋼材高數倍,提高模具的冷卻效率,縮短産品成型週期,提高成型品的品質,延長模具壽命;
7 G7 P# N; I0 c& J●高耐溫性:高溫下能保持高硬度,比鋼材更能承受頻繁的冷熱衝擊;- x3 d" A2 Z; @1 v
●高抗腐蝕性:鈹銅可用作海底通訊電纜連接器外殼,在模具上比鋼材更有效抵禦來自成型品材料的侵蝕,不易産生腐蝕脆裂。高溫下,鈹銅的抗氧化性也很優越。
3 d/ S2 W  y$ [: A●高強度:已鍛打硬化,無需再做熱處理;5 R& V% R% D& L9 q
●高耐磨性:提高模具壽命;& U1 h" g/ E4 ]* @6 N& \
●高密度:能加工高光潔度表面;
" v3 ?$ ~, v0 W  a" O3 E●決不受磁; ★比鋼材,模具的設計與製作更簡化。( q; P$ Q4 o$ s' S0 `* P
' i0 w. y# x4 q$ P●UT40 -- 高硬度鈹銅 (HRC40,105W/m℃)
# U' p* A- |7 Z( V; s特性与用途2 j7 X- c/ B' ], V3 J' r. }5 `
•高硬度,良好的導熱性與導電性能;
: Q) g4 T; Y4 T4 n•卓越的耐磨性,良好的加工性;
( x7 Q& o; I! i+ s1 n•高壓力條件下的性能穩定;: t2 P8 i& P) ?% C5 u
•可作模具材料及模具鑲塊材料;
) t  W( b# r- d; S+ t•決不受磁;•不受磁模具;•
' \0 G& Y* d, @( F" v•電火花、線切割加工容易。        " [0 V! d  Z1 k
•注塑模具及高壓吹塑模具;•模具鑲塊,快速冷卻;
; }7 B$ @) `. X/ c$ ?; U7 S% I0 _•鋁合金模具鑲塊,增加強度耐磨性及注塑週期;4 Y& S! S# ^' B7 P
•熱流道噴嘴,電極及沖頭材料;
( B4 M2 z/ d4 Y7 J高導熱軸承(重負荷軸承)。" e4 f& @  ~1 F' e; O
$ h# d# y; H+ ]' {) B4 [
●PS20 -- 高導熱鈹銅 (HRC20,245W/m℃)5 J% e* ?. B5 n8 K
特性与用途% P* e+ a+ W2 v
•極佳的導熱性與導電性;1 M7 U2 l3 C7 c/ d
•較鋁合金有更好的強度;
" R3 {" b/ E$ U! l•可作模具材料及模具鑲塊材料;: N* r4 q; U) v  M
•極好的機加工性能;•電火花加工較困難。        - e7 s& e0 ^6 V8 W
•低壓力吹塑模組;•注塑模具或模具鑲塊,快速冷卻;
) M7 L3 L; {, |! v•鋅、鋁、黃銅或青銅合金重力及低壓鑄造模具材料;0 T; \/ T2 g% a5 `" {7 m# l, h+ b, W
•鋅、鋁合金壓鑄模具排氣口。: S- F* v# @: m& x! G/ P
•焊接電極,特別適用於不銹鋼片電阻焊接;- h/ g! P3 i- x9 J3 |
; P+ B) ]; k' c7 R5 B●MP15 -- 高效能鈹銅 (HRC20,115W/m℃)
- q) D3 L, B8 j: x9 G- |7 p& C特性与用途
. M5 E/ v) g6 r) S! r•良好的導熱性與導電性;
$ n* x9 Q5 M, U3 Y) O0 ?•較鋁合金有更好的強度;0 {1 a8 ]& w! o6 s, }
•可作模具材料及模具鑲塊材料;•極好的機加工性能,電火花加工較PS20容易;. N, x( X6 b9 U8 T0 ~1 y
•經濟性:較UT40及PS20便宜。
/ u- p% ^& P9 u+ z9 N•低壓力吹塑模組;•注塑模具或模具鑲塊,快速冷卻;
8 |# `5 u) w$ G; s% J•鋅、鋁、黃銅或青銅合金重力及低壓鑄造模具材料;5 L: h8 n( ^+ z( @. ]
•焊接電極。6 a7 `7 _0 c9 j+ [8 s" T& ?
发表于 2008-11-14 10:45:04 | 显示全部楼层
铍铜是一种以铍为主加元素的铜基体合金材料。其适用范围在需求高导热,高硬度,高耐磨的要求下才使用铍铜材料的。铍铜以物料形式可以分为带、板、棒,线、以及管等,如果以铍铜物理功能使用来区分,一般来讲有3种。 1:高弹性的2:高导热,高硬度的 3:电极上使用的高硬度,高耐磨的
GMT+8, 2024-11-26 22:36 , Processed in 0.052288 second(s), 14 queries , Gzip On.
