楼主: 狙击手GY
inventor2016右击零件没有打开工程图的选项了?
发表于 2017-7-30 21:46:46 | 显示全部楼层
我说过:但愿您是这样的一个,而不要半途而废才好。) }" }' w0 _9 z
# f$ c/ `! F1 h) q( Q* c到现在,很可能 Mechanical.Mr. 先生半途而废了,也许一开始就确定会“废”了。因为他自己在说什么,可能自己都不清楚...& q' p& Q2 q2 L+ v* w
可惜、可叹
! p4 Y% }4 J& A8 Q3 m! d: N* L% y这种事情发生的几率也太高了一些,咋回事呢?
发表于 2017-7-30 22:42:50 | 显示全部楼层
16,17版的没用过不太清楚,但是18版中是有打开工程图这个选项的。9 N0 e' z" X- X5 t9 @
原来在这里...谢谢!比较常用的功能  发表于 2017-8-23 13:50
发表于 2018-6-11 18:05:07 | 显示全部楼层
如果没有安装2018的朋友,可以是试试加下面一段代码:
+ k. k/ W/ h0 N8 m" NSub 打开工程图(): e5 P9 m4 J# \; p4 L7 M
On Error Resume Next* b- z& G2 i3 Z* j! o
If ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1).Type = kComponentOccurrenceObject Then
1 X  j8 N( [7 A* E" G6 X7 @" v' nDim OoC As ComponentOccurrence- Y& q4 I& ^) G" t3 m; f: z
Set OoC = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet.Item(1); E6 }# i8 K2 T0 d2 M$ Q# }
ThisApplication.Documents.Open (Left(OoC.Definition.Document.FullFileName, Len(OoC.Definition.Document.FullFileName) - 4) & ".DWG")
) N  @, {- A; t* c! E$ G$ m# vEnd If
- m: `+ ~) m' x$ p( |$ ZEnd Sub% J# N2 e1 I1 G5 `: ~0 F
! q! \/ a9 J( }) f0 m; ?8 I' T. g+ L8 x9 B& s, m  M, B! R7 v
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.057741 second(s), 14 queries , Gzip On.
