楼主: feng959688
升降电机减速机选型计算
发表于 2016-7-14 11:20:05 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-7-14 09:58
伺服电机 最高转速2000 额定转矩70 最大175NM
电机2000的转速时,额定功率下转矩T = 9550 * 11 / 2000 = 52.525 Nm
传动比64,则卷筒的转矩不足3361.6 Nm,不够
电机620的转速时,额定功率下转矩T = 9550 * 11 / 620 = 169.4 Nm,接近电机的最大转矩
卷筒的转矩可达到10844 Nm,考虑到传动损失,这个转矩刚够卷筒用。
这电机也就是理论上刚刚够。
如果考虑点安全系数,还是选用功率更大的电机为好。
大侠,伺服电机也是这样算么?  详情 回复 发表于 2016-7-14 18:16
 楼主| 发表于 2016-7-14 18:16:11 | 显示全部楼层
传动比64,则卷筒的转矩不足3361.6 ...
大侠,伺服电机也是这样算么?
发表于 2016-7-15 00:00:35 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-7-14 18:16
大侠,伺服电机也是这样算么?
转矩、转速、功率的关系,跟电机类型无关。不同的就是让三者的哪个恒定不变。比如伺服电机若是设置恒定的转矩,那么运行速度跟功率成正比。
若是设置恒定的转速,那么转矩跟功率成正比。
以此类推。
伺服电机样本上最大也就15KW的电机了  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:44
 楼主| 发表于 2016-7-15 09:44:00 | 显示全部楼层
咬不动豆腐 发表于 2016-7-15 00:00
转矩、转速、功率的关系,跟电机类型无关。不同的就是让三者的哪个恒定不变。比如伺服电机若是设置恒定的 ...
伺服电机样本上最大也就15KW的电机了
GMT+8, 2025-3-9 10:57 , Processed in 0.066157 second(s), 17 queries , Gzip On.
