查看: 4398|回复: 16
升降电机减速机选型计算
发表于 2016-7-13 17:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构是钢丝绳升降,已知负载扭矩9000NM,怎么计算出需要行星减速机大小及电机大小?
9000NM是不是就是减速机承受扭矩?电机承受扭矩是9000/速比?
发表于 2016-7-13 17:38:50 | 显示全部楼层
你这个9000的扭矩是卷筒上的么?每个轴的扭矩都是不同的,要分清楚。高速轴扭矩小,低速轴扭矩大。
你得有运行速度,才能知道功率,才能选电机和减速机。
9000是卷筒上的,现在用的是伺服电机11kw的 减速机PXD285-80速比,是想提速,速比换64,不知道换速比后扭矩够不够,怎么核算?  详情 回复 发表于 2016-7-14 08:12
发表于 2016-7-13 19:58:58 | 显示全部楼层
缺少条件
 楼主| 发表于 2016-7-14 08:12:00 | 显示全部楼层
你得有 ...
发表于 2016-7-14 08:19:40 | 显示全部楼层
根据已知负载;在选一个传动比,然后把已知负载 除以 传动比;就得到 减速机的负载,在选择一个
通常减速机和电机 都是一体的 了,买个现成的就行了
大侠,已知负载除以速比得到的不是减速机负载吧?是电机负载吧?请指教  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:14
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:14:44 | 显示全部楼层
通常减速 ...
原选伺服电机最高转速2000,而定扭矩70,最大175,减速机配PX行星减速机PXD285,速比80.减速机样本上额定输出扭矩8130现在是想原电机不变,减速机型号不变,速比改为64.不知道可行不?  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:56
减速机负载! 然后您选个一体的(减速机+电机)  发表于 2016-7-14 09:27
发表于 2016-7-14 09:32:49 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2016-7-14 08:12
9000是卷筒上的,现在用的是伺服电机11kw的 减速机PXD285-80速比,是想提速,速比换64,不知道换速比后扭 ...
你仍然缺一个参数。卷筒或者电机的转速到底是多少?不给出这个,你就不知道卷筒的功率,无从判断。
伺服电机 最高转速2000 额定转矩70 最大175NM  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:58
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:56:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-14 11:16:08 | 显示全部楼层
功率=拉力X速率或是转矩X角速度,你看一下,
GMT+8, 2025-3-9 10:55 , Processed in 0.072003 second(s), 20 queries , Gzip On.
