查看: 1935|回复: 6
电机轴承异响
发表于 2016-7-13 16:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动0.08~0.11mm/s,温度最高46℃,温度曲线正常先升后降后平稳,驱动和非驱动端轴承位置都有异响,非驱动端为浮动端,声音较驱动端大,感觉不是轴承的问题吧?各位大神的意思呢?
发表于 2016-7-13 16:26:50 | 显示全部楼层
80%是电机轴承的问题,震动幅度也不小了,可能是轴承安装有问题。
 楼主| 发表于 2016-7-14 11:28:04 | 显示全部楼层
电机驱动端跟非驱动端均有类似小鸟鸣叫的雀鸣声,原先本来只有一台,现在出现两台了,问题扩大话了,如果是轴承问题,那为什么设备不懂轴承型号不同,出现的问题却相同呢?
轴承滚珠磨损了  发表于 2016-7-15 20:06
 楼主| 发表于 2016-7-14 12:12:15 | 显示全部楼层
此前用加油脂的方式试过,雀鸣声确实有短暂消失或降低,但过会儿又出现
再次证明 轴承磨损了  发表于 2016-7-15 20:07
发表于 2016-9-14 12:00:51 | 显示全部楼层
轴承跑外圈了
GMT+8, 2024-11-28 20:53 , Processed in 0.049516 second(s), 17 queries , Gzip On.
