楼主: 195529647
同步轮组合求教
 楼主| 发表于 2016-7-21 11:39:48 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-7-13 23:08
* w9 A; R" C( Y# W3 q+ L………电机直连上侧,上侧用齿轮连下侧齿轮……
/ l1 _: y3 q$ Z9 I/ ]9 e8 i求个草图看看
7 n3 [) T+ q+ V! ]
画的真丑...  详情 回复 发表于 2016-7-21 16:58
发表于 2016-7-21 16:58:39 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2016-7-21 11:39
6 s+ s; ^. V9 {8 a* N. x+ }8 u! ]% t求个草图看看
6 e, p( R9 U' b. l* |7 I
画的真丑...
) s$ J! \9 v& |' j9 o7 {
就是这样的,开始我一直在想用皮带轮连,就达不到这样的效果  发表于 2016-7-22 10:09
发表于 2016-7-21 17:18:50 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-7-21 16:58, H- H: c$ n) z6 D6 F- ?
画的真丑...
7 r; [9 m3 |. h5 U1 k% n$ |
大侠,这样做,上下两个的皮带的方向应该是反的把?- o0 _& G/ D4 ?4 s' Z' j- X
他要的不就是这样运动方向吗?中间相邻的两段皮带,同方向运动  详情 回复 发表于 2016-7-21 18:32
发表于 2016-7-21 18:32:19 | 显示全部楼层
amao621 发表于 2016-7-21 17:18
0 _8 m! X8 D9 z0 Q  F. h& }5 X大侠,这样做,上下两个的皮带的方向应该是反的把?
$ i7 D2 l' v5 S% d* j
2 r' O, O8 b. v
发表于 2016-7-21 19:15:53 | 显示全部楼层
同意12楼的方案。
发表于 2016-7-21 19:17:09 | 显示全部楼层
楼主这个是拿来牵引什么产品的?
发表于 2016-7-21 19:17:57 | 显示全部楼层
中间宽度是否需要可调节?
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:05:45 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2016-7-21 19:17
0 l' T- t& b6 }中间宽度是否需要可调节?
& D  ^! w5 O. C* H这个都不用考虑的,我只相知道怎么接带
+ e8 Z4 ~" h% q
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:11:06 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-7-21 16:584 u9 B  A; D% v7 ]' _/ |9 X3 u
画的真丑...
( `% o- {: O( B% v; Q& n/ ]
但是这样宽度好像没法调整了, n8 g% j0 p) d- L+ H
上下两组输送带,任意一组可以上下左右调节,不就可以调整两组的间隔距离了?  发表于 2016-7-22 10:19
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:31:58 | 显示全部楼层
195529647 发表于 2016-7-22 10:11
! {5 N. a& Z, F: E; S. z4 z8 [' A但是这样宽度好像没法调整了
8 E4 G' g1 P) t7 A1 A你画的齿轮不是扣死了嘛?
" s1 D# x" V4 l/ X9 l# e
GMT+8, 2025-4-30 14:11 , Processed in 0.124419 second(s), 15 queries , Gzip On.
