查看: 15935|回复: 31
旋风铣是否真的可以加工渐开线蜗杆?求各位高手解答
发表于 2016-7-13 13:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对旋风铣是否能加工渐开线蜗杆感到疑问,又问了几个生成旋风铣的厂家说是可以加工的,但是加工渐开线蜗杆不是用错位的双刀加工吗?而旋风铣虽然一个刀盘上有好几把刀,但并不是错位安装的,就相当于是单刀加工。个人理解,这种加工方式最多也只能加工法向直廓蜗杆,我的理解对吗?大家怎么看啊!
, N. W3 A' [# @  ]- n9 {. p* e8 v! D6 Y: I) |  G
: H7 o  w8 Z6 ^  |; Y) \
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:55:36 | 显示全部楼层
欢迎大家吐槽啊
发表于 2016-7-13 15:34:54 | 显示全部楼层
可以的,在于刀型,,,,
发表于 2016-7-13 21:40:03 | 显示全部楼层
可以。8 `1 o) I& [9 K$ u
7 m4 K' v; ~0 [我们专做旋风铣。
 楼主| 发表于 2016-7-14 08:28:54 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2016-7-13 15:34
2 Y, {- B$ ?. a3 _& B. J' p1 k8 Z可以的,在于刀型,,,,
4 t1 n% |1 z# x) U" t! i+ w
实际加工用的刀型是这样的,可以加工出渐开线吗?
5 Z3 i7 B+ ]8 H/ e# a: J
参考相对模数盘铣刀的齿形  发表于 2016-7-14 09:32
 楼主| 发表于 2016-7-14 08:34:09 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2016-7-13 21:40
4 N: h; T* ~' a' M1 h7 }) f可以。4 a' X/ M8 g' g& K) Z: K
5 u5 j* M4 R8 H5 i
我们专做旋风铣。
; }. ?" d, _% g
在分别加工渐开线蜗杆和法向直廓蜗杆时,铣刀盘的安装角度方式有什么不同吗?
: D! M& ^; y/ R8 @% j
发表于 2016-7-14 08:57:45 | 显示全部楼层
学习了!这一方面的知识学的较少,加强中!
发表于 2016-7-14 09:00:31 | 显示全部楼层
刀具安装方式相同,不同的是刀具的轮廓,在刀具厂用数控磨床按需磨制。. N6 G7 i2 \& U
, \, ~" }, \8 I1 _& W
; D8 N1 J2 A& }! X! P  C4 O1 E. @; W, k
在此遥拜一下 woodee 大侠。' X7 h; Y; x/ C6 c  N0 G+ ?$ C( {0 e
7 i/ n3 j5 {8 }" P* F8 J$ Z
发表于 2016-7-14 09:03:43 | 显示全部楼层
M667 - 数控蜗杆铣床(外旋风铣)- ^: i& [+ z9 Y
( ]0 P9 P. q$ a; N5 m9 q" Y" e7 h7 H; d4 I( H: [# j% n" m
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:15:35 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2016-7-14 09:035 [4 ]* {' C9 t2 W* L
M667 - 数控蜗杆铣床(外旋风铣)
5 s2 [  E) U' ^8 m$ W+ A8 u
麻烦再问下,如果我是这种刀型的话,刀盘偏转个螺旋升角后加工,最后加工出来的蜗杆是不是只能是法向直廓蜗杆?
. M# {, U8 b% d6 D1 @) _: s$ U
你这个是不是直阔,你不知道吗,,,模数大了之后接近直齿  发表于 2016-7-14 09:34
GMT+8, 2025-4-6 22:37 , Processed in 0.067830 second(s), 22 queries , Gzip On.
