查看: 7053|回复: 6
有关8K双镜面的sus304钢板加工去毛刺
发表于 2016-7-13 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用8K双镜面不锈钢板做了些产品,但是激光加工上存在毛刺,刚开始听加工方说贴激光膜就没事的,谁知道毛刺更多,最后双面贴膜都去掉后加工了,但是在拐角处毛刺相对多点。只能自己回来用刮刀,油石打磨,但是很费时费力。而且在开孔处问题更大(激光开孔衔接处总是有黑点,粗毛刺。难打磨),对于上面这些问题,哪位前辈能指点一下?感谢!
' K2 G' i% a1 j1 b) k
发表于 2016-7-13 11:29:11 | 显示全部楼层
初步估计时起点距离工件太近,转角位置线速度没有控制好造成的。0 H2 F) y. b1 }" d
仅作参考
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:39:35 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-7-13 11:29
2 J# g$ V+ X: K1 D9 q初步估计时起点距离工件太近,转角位置线速度没有控制好造成的。
7 o! Y& r" ?0 A5 F. V6 ]9 X5 F仅作参考
2 h9 c; s( ?; E7 y# O3 J  V. [* z就是说是激光焦点没调好,以及转角速度问题?是越快越好,还是慢点好啊?* ^7 J8 c4 {( o0 _! A% X4 P
一般情况下激光头距离加工件的距离时自动恒定的,他们怎么弄的就不知道了,如果可调整的话让他们调整之后再看看情况。 转角速度不是快慢的说话,合适就好,这些都是右技术参数,按照参数找一个合适的试试就知道那  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:47
发表于 2016-7-13 11:47:28 | 显示全部楼层
菜鸟0001 发表于 2016-7-13 11:39) v4 p* T/ ~# c8 M8 {# z
. r5 s* A' |% ^4 i5 h
1 @' a; e: m1 _6 ~/ [
4 q5 b0 ^/ Y( f6 k! P- r转角速度不是快慢的说话,合适就好,这些都是右技术参数,按照参数找一个合适的试试就知道那个好用了。
2 H' T. {; A' |) W) P! J5 ^主要时与工件的瞬时切割量来说话。量小就能快,量大就不行了。
6 Y5 i0 u* V3 r  ^- T/ b* x# a% o
 楼主| 发表于 2016-7-13 11:54:58 | 显示全部楼层
chen0024 发表于 2016-7-13 11:47) l! V7 M$ n% h* u5 x
一般情况下激光头距离加工件的距离时自动恒定的,他们怎么弄的就不知道了,如果可调整的话让他们调整之后 ...
% i6 Y$ `9 B1 U( ?0 a& Z& r
我们的不锈钢厚度是1.0MM,实际厚度0.96MM,孔直径12mm ,在切割周边连接的时候好像是没有这个问题的,就是切圆的时候就会发生,有的圆切割几乎没有。你说会不会是切割时气压或者钢材抖动造成的啊?
5 U) U# e/ `9 U1 V* V
下次切元额度时候,让他们把起点定在圆心上,这样或许回好一点。 至于你说的这两种情况都有肯能。 注要还是起点到工件圆边距离太短,影响了工件。 距离拉长等割线稳定了就好了。  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:57
发表于 2016-7-13 13:57:40 | 显示全部楼层
菜鸟0001 发表于 2016-7-13 11:54: {- K" P/ E" t4 b
我们的不锈钢厚度是1.0MM,实际厚度0.96MM,孔直径12mm ,在切割周边连接的时候好像是没有这个问题的,就 ...
4 A) p' R5 e. x+ x下次切元额度时候,让他们把起点定在圆心上,这样或许回好一点。
( t/ p5 ^( s: f至于你说的这两种情况都有肯能。
* Q; \9 f+ O8 A& h# ^0 [注要还是起点到工件圆边距离太短,影响了工件。
8 G' \( w0 K9 r& T$ ^! G距离拉长等割线稳定了就好了。
, C. }" u7 j( R! R7 a( K, l
5 c, I" A! P. h  v( T2 U6 Q3 F
 楼主| 发表于 2016-7-13 14:07:02 | 显示全部楼层
这也可以是,其实我比较怀疑一点,就是钢板放在激光机床上是,不是有锯口的突起吗?会不会是加工的时候刚好那个突起顶着了,圆孔切除部分吹不下去造成的?我不懂这玩意,也就自己瞎琢磨。 大侠你是搞加工的吗?
GMT+8, 2025-4-30 17:34 , Processed in 0.059830 second(s), 19 queries , Gzip On.
