查看: 8279|回复: 3
油管接头中的喇叭口与平口区别的
发表于 2016-7-12 21:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
油管喇叭口接头不用加密封圈,平口接头要加密封圈,哪么什么时候该用喇叭口接头,平口接头?1 x4 @$ @! f# H- f$ V/ I
发表于 2016-7-12 22:29:25 | 显示全部楼层
应该是锥面密封和平面密封,锥面密封适用高压,有些还有软金属防止磨坏密封面的设计...
发表于 2016-7-13 08:57:49 | 显示全部楼层
这种锥度适合高压的,安装也很方便,但是在拧紧的过程中不能过大用力,平的家密封圈的不太耐用,因为考虑震动,时间长了,密封圈就会有损伤,个人经验
发表于 2016-7-13 09:57:09 | 显示全部楼层
看图像是24度锥的,密封圈在油口接头上呢,还有37度的,是配套扩口的,还有45度和60度的,想学接头多看看派克或伊顿的样本吧,国内的工程师,嘿嘿,见识全的还真不多。
GMT+8, 2025-4-24 22:00 , Processed in 0.071211 second(s), 20 queries , Gzip On.
