楼主: liangquan6
这样设计是否正确?
发表于 2016-7-13 10:45:26 | 显示全部楼层
单作用缸应该加一个两位三通换向阀
 楼主| 发表于 2016-7-13 12:45:30 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-7-13 10:23
2 B" f: v" F$ b2 a6 e/ g首先我对液压也不是很懂,用来讨论,有问题请指正:
3 y2 G; R+ V7 W9 r# ^3 B1.计算的活塞杆直径,圆整之后舍去小数点,意味着要提 ...
* |! @2 J1 d% ?% t/ [0 ^
我的问题是那个最低调节压力,表示该阀只能在不低于那个压力等级下使用么?, @% n1 r4 X2 @! F/ s$ E9 A7 V
发表于 2016-7-13 12:54:07 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2016-7-13 12:45- Z* b: W" D: {9 I
9 \# K* Y, r" D. ]
我理解你说的了,就应该是你说的这样子,就是溢流阀的调定压力要高于纵坐标表示的的压力。
知音!!!!!!!!  发表于 2016-7-13 21:08
发表于 2016-7-13 13:15:43 | 显示全部楼层
根据你的工况,举升,保压,下降,其中举升在整个工作周期当中是占很小的比例的,其余的时间全是高压溢流,发热发热严重,不如加液压锁,加带卸荷功能的换向阀。
谢谢您的建议!原始想法是举升完成后停止电动机,您的建议很好!  发表于 2016-7-13 21:09
313319402 + 1 这是对的!
发表于 2016-7-14 12:50:33 | 显示全部楼层
你的油路不完整,,,
怎么不完整,缺哪部分?  发表于 2016-7-15 14:46
发表于 2016-7-18 09:32:09 | 显示全部楼层
你这设计的什么啊,看你数据列一大堆,原理图都不符合实际有什么用
拿地方不符合?能详细说说么?  发表于 2016-7-18 19:49
发表于 2016-7-19 15:36:26 | 显示全部楼层
没有仔细看你的计算。但液压原理图基本可以。有一个地方最好改动一下。就是节流阀应该装在回路上,因为上升时流量是预先设计好的不会太快,而下降时因受重力加速度的影响会产生速度过快的问题。
那是单作用缸,节流阀如何装在回路上?是放在那个换向阀的后面么?  发表于 2016-7-19 19:59
发表于 2016-7-20 10:41:40 | 显示全部楼层
放在泄油的回路上。实际上象你这种要实现举升功能的油路。有一种称为支撑阀的元件,价格一千元不到。功能完全可以达你的要求。因它把所有的元件都集成在一起,你就无须再自己去做集成块了。
谢谢!  发表于 2016-7-22 19:18
发表于 2016-7-20 22:48:27 | 显示全部楼层
选泵可用经验公式  p泵=(1.3~1.5)p缸         q=(1.1~1.3)q缸
谢谢!  发表于 2016-7-22 19:19
发表于 2016-12-16 20:50:29 | 显示全部楼层
首先计算出油缸的活塞直径,圆整到整数,我倒觉得应该将其圆整成一个大点的,比如说63mm,然后杆径选45* G/ n: t, f+ D+ T4 z, I5 _
我不明白的是,你的油缸是单作用油缸吗,既然是单作用油缸,那么你的单向节流阀接反了
! b8 o6 \. K" M9 F3 `3 y+ P还有,你右边那个二位二通阀是什么作用啊,是个什么形式的阀,小弟才疏学浅,并不是很理解,% ~) I) U7 r  ]5 F6 q/ m, f
同时也恳请大师来解决,给出正确答复
GMT+8, 2025-4-3 07:23 , Processed in 0.061251 second(s), 23 queries , Gzip On.
