楼主: yanxy
计算机实现交流波形记录---[请看我的小发明]
发表于 2006-9-16 20:16:30 | 显示全部楼层
Re: 计算机实现交流波形记录---[请看我的小发明]
向楼主学习,不过市电的电压都不是很稳,一般都高于220V 一般是230左右吧,工业上就小一点了210V左右
发表于 2006-9-16 20:17:09 | 显示全部楼层
再经过这么多的损失,测出来也不一定很准的
 楼主| 发表于 2006-9-20 21:31:41 | 显示全部楼层
原帖由 匆匆过客 发表6 r/ f; W2 R0 S. R 再经过这么多的损失,测出来也不一定很准的
+ y. m" H7 {; }1 s; ?/ P; B$ J" }. T8 ^
实际上并没有什么损失,20~20000hz的声音信号都可以准确记录,对低频信号的记录可以区别出很细微的差别。
发表于 2006-9-21 20:04:48 | 显示全部楼层
TO LZ8 ]3 G$ m' h6 R4 c
这样的软件我本也想试着玩的,不过由于是笔记本,不敢造次~~~
9 }' o! q5 M" P4 Z) W; _
& O7 w9 E: \. A! q' X* {) x6 o( ]! b/ i
" _. }5 l0 J  u所以至今也没有玩过它们~~~~. j$ [* i  X* J2 w% O) d
4 @* q1 ]5 p' o0 r/ e6 i7 {5 r向楼主致敬!7 p" t- h9 Y; F; ?4 I/ q, @
& |+ @0 o; u; U% l! i2 t" L, R向楼主学习~~
发表于 2007-8-9 21:10:03 | 显示全部楼层
可从网上下载声卡示波器(LABVIEW 讨论中更多),可进行多种分析:FFT等很好玩,本人曾下过几个,不太好用,后来用LABVIEW 做的,挺好。注:本人当初目的是做机器的声音和震动分析时用。
发表于 2007-9-18 18:18:13 | 显示全部楼层
楼主太强悍了,学生佩服啊,不要说自己想,即使你现在给我讲出来,我都搞不懂啊
4 m4 q/ Z7 M2 o( W! H: k
发表于 2007-9-28 15:07:02 | 显示全部楼层
最简单的办法就是用在一根通上电的电线上用漆包线绕上N圈, 然后漆包线 两端就会感应出电压了, 这样做很安全不会伤机子, 笔记本也可以用了嘿嘿......
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:45:45 | 显示全部楼层
楼上所说应该是电流互感器了,测不出电压波形。
发表于 2010-9-2 21:55:06 | 显示全部楼层
这个是在市电上取一 个信号电压,然后输入到声卡,利用声卡的波形显示。
发表于 2010-10-4 17:26:06 | 显示全部楼层
利用电容取样当信号,波峰谷值去划出经纬线作为测压......
GMT+8, 2025-2-25 09:34 , Processed in 0.060748 second(s), 12 queries , Gzip On.
