查看: 6933|回复: 11
机器人可以像五轴加工中心那样来加工吗
发表于 2016-7-12 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器人前端加电主轴配上刀具,钻、铣一些轻薄的零件。如何保证机器人寿命?这种工况适合机器人吗
发表于 2016-7-12 16:03:58 | 显示全部楼层
切削受力的平衡 怎么解决,切削时的精度怎么解决,震动怎么解决,毛坯的装夹怎么解决?
发表于 2016-7-12 16:45:01 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2016-7-12 16:03- {) u# W% ^9 V& A: k
- d+ I) ^* ^+ Y. {: C- _问的好,目前只能尽量采用大一点的机器人,初步考虑高速慢进给,精度要求不高。' T( ~6 W8 g4 w4 L/ t
发表于 2016-7-12 16:53:32 | 显示全部楼层
可以的,不过要负载大的机器人,而且加工异常的话,可能会损坏机器人
, ]7 h# e& t$ r( j6 ]! @7 H2 e所以实际这样应用比较少
发表于 2016-7-12 17:41:09 | 显示全部楼层
可以…不过应用并联机器人多………串联的我不知道……
发表于 2016-7-12 19:12:18 | 显示全部楼层
可以,有人都做好了。很多数控编程软件厂家都出机械人自动编程模块了
发表于 2016-7-12 20:34:56 | 显示全部楼层
打磨抛光类的可以
发表于 2016-7-13 11:29:49 | 显示全部楼层
不可以,旋转惯量不够不启动。
发表于 2016-7-13 22:09:25 | 显示全部楼层
现在这方面应用也挺多了,每年的机器人展会,KUKA等都有类似应用的方案展出,不过需要采用大负载的机器人,刚度比较大,可以尽可能的保证加工精度;切削材质为较软的材质(如泡沫,石膏等),切削力比较小,引起的机器人变形小,也可以保证精度。
发表于 2016-7-15 13:12:39 | 显示全部楼层
在展会见过,国外大品牌机器人是可以实现的。
GMT+8, 2025-2-23 13:32 , Processed in 0.063410 second(s), 14 queries , Gzip On.
