楼主: 南宫寂浪
请教一个槽钢受力问题
发表于 2016-7-12 10:21:55 | 显示全部楼层
发帖子,不显示滑块,没办法验证咋回事
发表于 2016-7-12 11:13:11 | 显示全部楼层
正应力在123Mpa左右,切应力很小。使用可以使用,但是没算挠度。
发表于 2016-7-12 11:27:52 | 显示全部楼层
南宫寂浪 发表于 2016-7-12 09:35
现在很急 没时间去找这些,简单一点吧 这样两根槽钢能不能支撑起1300Kg的物体,也就相当于每根槽钢支撑650K ...
物体多宽?
发表于 2016-7-12 16:20:43 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-7-12 09:56
我在正中间加了6500N的力,会有大变形,如果你的力稍微向两侧分布一下,问题不大。
高速运动可能会产 ...
自重可以考虑,而并卵?
发表于 2016-7-15 16:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
按照你说的估计会有变形
发表于 2016-7-24 12:13:50 | 显示全部楼层
参考10楼的。
发表于 2016-7-24 20:49:40 | 显示全部楼层
许用应力按 123MPa计算 (楼主需要自己查一下10#的许用应力,查完了按比例乘一下就能算出承重了)  单根最大能承受651KG    许用应力按160MPa  单根承重为651*(160/123)=847Kg
入神 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-7-25 08:29:00 | 显示全部楼层
高速运动可能会产 ...
发表于 2016-7-25 09:51:49 | 显示全部楼层
用ABAQUS模拟了一下
自重设置为300N
使中点在重力方向移动0.1mm
反作用力是160N
移动1mm
反作用力是1600N
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.062954 second(s), 17 queries , Gzip On.
