楼主: 崇林
请问各位大神这个工件怎么加工合理,多少钱一件?
 楼主| 发表于 2016-8-27 18:25:42 来自手机 | 显示全部楼层
youis818 发表于 2016-8-27 08:52
2 w# v3 \. o% r我可以0.005.说的都是保守的,还可以再进一点。
6 k; w/ |# @  s! J) Y6 Z! Z算了吧,这个做风险太高,我下次做还要重新报价,要不然不能做,做到最后不挣钱
发表于 2016-8-27 21:14:27 | 显示全部楼层
咨询一下,你这个厚度公差+-0.005,又不用磨床,采用什么工艺做出来的喃?; Y  b6 l4 ]7 R- f
你这个数控车的价钱得在100万左右的吧,定位精度要达到0.004mm以内  详情 回复 发表于 2016-9-24 21:28
好点的数控车,重复定位要好的,在0.003以内的,做出来的二面的平行度是0.001。控制的公差是0.003至0.004。  发表于 2016-8-31 20:12
发表于 2016-8-27 22:37:33 | 显示全部楼层
桌前一盆花 发表于 2016-7-12 08:33
/ V" n% G: t  u' O8 b, Y; U上偏差正0.025下偏差正0.05.这么高的精度,干什么用的?怎么加工啊?
. i# b* {, f9 a; P/ ]3 K  E
这个不高
$ ]# w  n4 K! E
# t" p! G' y% [1 l+ H3 u3 y7 }
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2016-8-26 23:12
+ S, ?, V' B) e, \: D就这个数量来说,价格也算合理!
- B$ k6 E& k$ ?9 ~7 Z6 G) d
可是我做亏了
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
prototype 发表于 2016-8-27 22:37
% q$ m3 G' j  Q* y这个不高
5 O9 ^- B8 L# v4 v这个尺寸会变形的,所以还是有点不好控的。除非你用桶夹,卡盘会有变形的。没有这么大的夹头吧
发表于 2016-9-23 10:46:51 来自手机 | 显示全部楼层
哥们,我可以告诉你,阳极氧化后端面正负半丝是很难保证的,一种方法是摸清氧化工艺,控制好磨成厚度,如果是硬质阳极氧化磨成后的话,可以考虑氧化后在加工,但氧化层硬度较高也不好加工。
发表于 2016-9-23 11:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉还是有技术含量的,价格要在算上报废率和阳极氧化工艺摸底费用基础上加些价格
发表于 2016-9-23 12:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 22:14
, b3 d+ M, |9 u2 I* Q+ i/ t  T/ p普车,夹出130MM长,平端面打中心孔,顶车外圆留一毫米,49钻花钻底孔140MM长,精车内孔到负0.1到0.2MM,50 ...
2 V# ^7 S% w) W' g$ g# e* F9 H
要是你当老板的时候你再这样说吧,你的工艺真做不出来
发表于 2016-9-23 12:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
这是我们做的表面处理的表面预留量,只供参考,当然每个厂家做表面外处理的预留量不同
发表于 2016-9-23 12:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-26 21:28 , Processed in 0.055159 second(s), 16 queries , Gzip On.
