楼主: 崇林
请问各位大神这个工件怎么加工合理,多少钱一件?
 楼主| 发表于 2016-7-12 18:45:56 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 17:44
2 f! G9 |" E; ]- Y) X你不死才奇怪,图都没有看明白就接活,厚度是多少公差,不懂就问你们地方做军品的
- A: N: y4 }8 L) u+ ^; a晕,这个活要求又不是多高的,我已经生产出来了,只是想问问怎么报价,不可控的地方只要我用心还是可以做出来的,只是不知道怎么报价
 楼主| 发表于 2016-7-12 18:47:22 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 17:48
( g! L5 L+ F9 {' `" |9 z9 U* A我就知道我公司需要5个,我车了10个,就4个可以用
5 i, [2 o$ ~( r你们做过这个产品?
 楼主| 发表于 2016-7-12 18:49:57 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 17:46
4 L& C* H! Z7 X8 g" f* \0.005是撒意思你明白吗?人家完全是坑你,厚度0.005也就是平行度是0.005.公差不是问题,我笑死去
  U. x( r% n/ l. A3 n
公差本来就不是问题,+-0.005对我这边来说本来就不算高,你笑是什么意思呢,要不要来看看我的工艺你就会明白为什么我说不是问题了
5 y8 x2 h% U9 K4 ]
 楼主| 发表于 2016-7-12 18:56:56 | 显示全部楼层
你们看明白再回好吗,我这边只是想问问这个产品怎么报价合理,加工所有的精度都可以做了来,+-0.005的公差我可以做到0.003以内,平行度可以在0.002以内。问题是氧化这边不可控,只要我一直在氧化厂每一步都要量,氧化也可以做出来,问题是还有少量报废,所以想问问级报多少钱一件
发表于 2016-7-12 19:00:30 | 显示全部楼层
螺旋测微仪是根据撒测量出数据的?你知道他的误差是多少?你知道只要是手动测量误差多少?坑的意思是你测是一个数据,换人家接收你保证人家跟你一样?
发表于 2016-7-12 19:04:43 | 显示全部楼层
我就知道我车的是负0.015的公差,我们总工说了,你要车出来光洁度最少0.8还不可以抛光,要不测量多个点就会数据不一样,我是自己厂的东西,超了技术带过去就是
发表于 2016-7-12 19:12:02 | 显示全部楼层
我的意思你要和对方确定好用撒测量,比方用你的数显千分尺,2个人同用一样的工具测误差在多少是合格,我就知道我和我们单位的检验员测量误差在0.003,加个一个很快,10分钟左右,就是那个厚度出事多
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 19:00
, k4 b, [6 O9 `螺旋测微仪是根据撒测量出数据的?你知道他的误差是多少?你知道只要是手动测量误差多少?坑的意思是你测是 ...
* f- _. N1 K( c2 U( K2 w0 h你们怎么就纠结这个问题呢?你们是不是做技术的!!用尺量工件的标准你们能说出几条来!!尺量同一个点在同样温度的情况下我不可能量出二个尺寸,你们纠结的问题跟我问的差远了,能不能回答用心一下
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 19:04& m  y( }9 \1 U8 ?* S2 C# I
我就知道我车的是负0.015的公差,我们总工说了,你要车出来光洁度最少0.8还不可以抛光,要不测量多个点就会 ...
( v5 L) ]( E' F; [0 t- u9 V) ?
你们厂里用的?厂在哪可以说下吗?
 楼主| 发表于 2016-7-12 19:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
ygf1 发表于 2016-7-12 19:126 Q& x$ c. \: n/ r
我的意思你要和对方确定好用撒测量,比方用你的数显千分尺,2个人同用一样的工具测误差在多少是合格,我就 ...
! s3 @: J# v2 Y( c8 K% I
我用他们的先量一个工件然后效准我的尺数据一样
GMT+8, 2024-11-26 21:49 , Processed in 0.054625 second(s), 15 queries , Gzip On.
