查看: 11901|回复: 14
振动时效处理的原理、适用类型和工艺方法---[请教]
发表于 2006-6-9 12:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于客户反映 我厂产品(人造金刚石用硬质合金顶锤)  由于应力过大  易裂
& I4 W1 X5 ^' R. A' y
现想 对毛坯 做 低温烘烤时效处理 对成品做振动时效处理(以前没用过 借鉴的)
5 x' u5 G% y% P# e: o8 O5 D* x! e
振动时效处理的 原理 适用类型 和工艺方法 希望能得到大家的帮助
/ ]0 Q4 E& `6 C U, c/ C- E i* J
发表于 2006-6-15 21:38:39 | 显示全部楼层
Re: 振动时效处理的原理、适用类型和工艺方法---[请教]
这个我不懂啊 希望大家多多帮忙啊
发表于 2006-7-17 20:04:40 | 显示全部楼层
振动时效对结构件效果会好些,对你这个产品不见得有用处.: |6 J2 ^0 X1 _2 J
8 V9 K) _( Y9 y- O  k( \最好的时效方法我觉得还是自然时效,当然现在这种方法很少有厂家采用了,因为所有的产品对工期
/ ?& d) O! `. j$ N3 l7 b) X& |
. Q2 Z, K" Q( E- ?要求都相当苛刻.2 v% O/ Z) L) G6 S. I
; e4 F1 P9 A6 Y3 b
原理嘛,大概就是用共振的方法促使零件变形.达到稳定的状态.
 楼主| 发表于 2006-7-17 21:39:00 | 显示全部楼层
谢谢 我们已经买了济南的振动仪 确实如你所说 从扫描前和振后的曲线对比变化不大) H" X9 q8 W) D3 b; ]
振动时效主要对焊接和铸造等结构件作用大 连厂家提供的标准都是焊接和铸件的
发表于 2006-7-28 08:26:28 | 显示全部楼层
请问楼主,在济南什么厂家买的,大约多少钱。我们公司也想买一台。
发表于 2006-7-28 22:25:42 | 显示全部楼层
你讲的很对,主要用于焊接与铸造
发表于 2006-7-29 00:00:02 | 显示全部楼层
一般用来减小内应力,主要用于铸件和焊接件,其优点是快而不易变形,形状尺寸控制好
发表于 2006-7-29 08:57:16 | 显示全部楼层
震动时效是去应力的,我们都用在大型焊接结构件上,比较小的结构件我们还是采用自然时效,或者采用加热时效去应力,可能对合金作用不大,但可以实验一下。
发表于 2006-11-4 23:24:27 | 显示全部楼层
我们用的是沈阳的,用于焊接结构件上,价格接近2万
发表于 2006-11-25 17:50:53 | 显示全部楼层
可以用阻尼系統抑震
GMT+8, 2025-4-5 01:07 , Processed in 0.054760 second(s), 14 queries , Gzip On.
