查看: 10249|回复: 7
圆倒角和斜面倒角哪个容易加工?
发表于 2016-7-10 07:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手工开模具的话,圆弧倒角和45度的斜面倒角(图中红线),哪个容易加工呢?5 w: _, h* a4 Q: @; w
我感觉是圆弧倒角,因为只要有那种球头形的刀具,一下子就做出来了。; z/ c. k- }) o" X; M; l5 F
9 @4 [( W" V  F* o# z' h4 v' V, d& ]: ?9 _5 G/ {
0 n: T8 G- f: X4 P- ]* Q0 e
发表于 2016-7-10 08:22:00 | 显示全部楼层
都是刀尖成型或走刀成型,数控加工时对加工来说区别就在于路线设置。但圆角的力学性能更好些。
我找的是小厂子,手工做的。所以……  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:16
发表于 2016-7-10 10:19:00 | 显示全部楼层
倒角好做些,不过有应力集中,圆角应力集中小
 楼主| 发表于 2016-7-10 16:16:59 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-10 08:22% o7 ^- O4 e6 h: P0 i- D6 @
) D2 A/ Q3 P% Z; }. D. K我找的是小厂子,手工做的。所以……6 ]+ i1 W; c5 A3 I) r- Z
发表于 2016-7-10 18:49:55 | 显示全部楼层
没有长宽高不好说
发表于 2016-7-10 22:14:18 | 显示全部楼层
一般边角的加工,能用倒角时就不用倒圆,倒角更好加工
. @/ X7 _+ _: l楼主图片中的情况,应该是为了消除应力集中,用倒圆效果更好
发表于 2016-7-11 08:29:13 | 显示全部楼层
就从这两个示意图来说,如果是上普通机床加工那R角会比C角好加工,但凡上机床加工都会受到很多条件的限制,你这示意图没有尺寸,说那个好加工都没什么意义。比如说R整个r5 r6这都好干。你整个什么R3.5  R16什么的就不好干了。因为刀不是标准的或刀具太大了都超出一般机机床的装夹了。肯定有人说我就能利用手动模式搞出来,比如说用铣床的数显或计算器按点一层层加工出来,我说如果有必要的话就这干吧!如果上数控类机床两个加工难度都一样。
 楼主| 发表于 2018-1-9 15:15:43 | 显示全部楼层
Ar13 发表于 2018-1-5 20:32/ r: L8 u$ N& ^9 a5 @* j
手持式气动倒角机,,方便,,模具机械加工都会用到
2 O9 [, M  r: z( N  ?8 f3 |9 j( s圆盘上为什么弄这么多长孔?
* `9 Z- {  z+ c( h! Y2 y, `0 {# N6 w, G+ ^" H- Z4 @
GMT+8, 2024-11-27 12:49 , Processed in 0.061580 second(s), 18 queries , Gzip On.
