楼主: 锦博
技术请教
发表于 2023-9-1 19:08:44 | 显示全部楼层
忘光了 不会看图看书取了
发表于 2023-9-8 09:09:50 | 显示全部楼层
右上角的孔是一个基准,这个孔的定位尺寸是以工件中心给的,所以应该是有两个面一个孔为基准,但实际应该是根据装配为准,应该是一个面一个孔就可以了。
发表于 2023-9-8 12:55:38 | 显示全部楼层
我觉得给孔的中心距公差才是合理的,位置尺寸为理论尺寸。
发表于 2023-10-14 11:20:09 | 显示全部楼层
锦博 发表于 2016-7-10 20:476 [. }9 o5 W: r$ q. |
我也觉得是两个定位孔   位置度相对右上角的空    但这0.1的位置度是不是有点大了    理论值不是应该精确 ...
$ Z, {0 W' H# r1 {8 D
这二个孔的位置度是互为基准,以理论位置为圆心,公差值为Ø0.1的范围。位置度公差大小以实际装配需要而定,跟绝对值大小并没有必然联系。+ t. K$ \8 W: Q6 l- B" R8 X. t
, F2 O& ^& B  B3 _
发表于 2023-10-14 13:27:31 | 显示全部楼层
基准就是2个16孔的圆心本身,它的位置是由带框尺寸决定的,公差带的直径是0.1mm
发表于 2023-10-14 13:35:08 | 显示全部楼层
2个16mm孔的基准就是孔本身圆心,公差带位置由带宽尺寸确定,公差带直径0.1mm
6 c* `- i+ O% x$ @建议你去看看有关 形位公差的标准,GB/T1182-2008
发表于 2023-10-14 13:38:11 | 显示全部楼层
去看看 形位公差标准定义  GB/T1182
# H) m# B# T# A1 {$ O
GMT+8, 2025-2-25 09:11 , Processed in 0.111215 second(s), 14 queries , Gzip On.
