楼主: 锦博
技术请教
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:50:20 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-10 00:39  A5 b, l8 B7 o* H2 W  {" `
按规范,位置度公差应该有基准,图上没标出,应该去问画图的人。分析这图的标注规律,标注起点应该是中心线 ...
3 k. J8 U. Z5 a, }这个两个应该是定位的孔   一个定位销 一个凌型销  但是我不解的是  理论值的精度要求不是应该挺高的吗  为什么这位置度却只要0.1?
精度高不高并不全是绝对的,对这个其他地方只给公称尺寸的件来说,此处有位置度要求,也算是高精度了。换个场合,如果是机床夹具,这个标法会很要命。不知道这个件干啥用,设计者是怎么想的,不好评价。不过从尺寸的  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:27
发表于 2016-7-10 22:27:11 | 显示全部楼层
锦博 发表于 2016-7-10 20:50& m  a+ J* A8 z0 C# J
这个两个应该是定位的孔   一个定位销 一个凌型销  但是我不解的是  理论值的精度要求不是应该挺高的吗   ...
0 E7 E0 I6 E- v& X0 t+ t! T1 H
精度高不高并不全是绝对的,对这个其他地方只给公称尺寸的件来说,此处有位置度要求,也算是高精度了。换个场合,如果是机床夹具,这个标法会很要命。不知道这个件干啥用,设计者是怎么想的,不好评价。不过从尺寸的标法推测,至少出图这位(不知是他或她设计的,还是他或她帮别人出了张图)没有太多的实际经验,不排除考虑不周、计算错误之类因素的存在。" N6 q6 y) u' ^4 a: p1 e, G
发表于 2016-7-11 10:41:53 | 显示全部楼层
是标有62和137两个理论尺寸的圆心.其实不管右上角的圆如何移动,设计要求是两个圆的相对位置正确就可以了.
发表于 2016-7-11 15:40:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-7-11 21:27:54 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2016-7-11 10:41
, b1 s9 D% T. m是标有62和137两个理论尺寸的圆心.其实不管右上角的圆如何移动,设计要求是两个圆的相对位置正确就可以了.
! i1 ]  _! }1 ~. G6 ^+ Y那位置度呢
发表于 2016-7-11 22:12:46 | 显示全部楼层
楼主应该仔细读一下有关形位公差的书,不要想当然的下结论
发表于 2016-7-13 10:44:02 | 显示全部楼层
基准是中心线   只不过孔位的公差是自由公差来控制的,位置度控制的是两孔之间的位置关系,只需要保证两孔的相对位置即可,其余的按自由公差来就行   没觉得标注的不对啊
发表于 2016-7-13 14:05:54 | 显示全部楼层
这个基准显然是漏标了啊
发表于 2016-7-14 08:14:45 | 显示全部楼层
一张图一般只能有一个基准   除特殊情况 并且不重要尺寸可酌情选个基准
$ h" Z$ \3 J, `9 ?0 ~7 R' r位置度可没有基准,以理论尺寸位置xy点为基准
发表于 2016-7-14 08:40:09 | 显示全部楼层
位置度 有一种情况是不需要标注基准的 ,在孔组位置度可以不标基准,但是此时的公差带与带基准的公差带不同,不标基准不是说没基准,而是自为基准。一些小公司非标公司的尺寸标注,只能说……呵呵哒。
GMT+8, 2025-2-25 09:51 , Processed in 0.066061 second(s), 15 queries , Gzip On.
