查看: 13287|回复: 38
技术请教
发表于 2016-7-9 21:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问这个位置的是基准在哪?
% J/ T' s# u2 m: d+ O) k' v
发表于 2016-7-9 22:14:40 | 显示全部楼层
基本概念的缺失,建议楼主兄弟读读啥是理论正确尺寸3 b4 [8 t" Q# U' o8 S
发表于 2016-7-9 22:52:12 | 显示全部楼层
那我来猜一下, 这个零件的基准原点在中心线的交点上  所以呢这个圆的基准也在中心线上。欢迎拍砖,还望指点。. d: f1 Q$ k, w8 y  G3 E
  建议一下这个图标的标注啊,乱的狠啊。满足铣床加工虽好,但也不能这样搞。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-9 23:23:15 | 显示全部楼层
在上面那个圆心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-10 00:39:06 | 显示全部楼层
按规范,位置度公差应该有基准,图上没标出,应该去问画图的人。分析这图的标注规律,标注起点应该是中心线向外,这个孔的尺寸与右上角孔关联且有理论正确尺寸要求,似乎基准是右上角孔。不太合理的是:右上角孔本身并没有位置精度要求。似乎仅需保证两孔位置关系,其他地方都不重要。如果推测正确,其他尺寸也应该以那个孔为起点更合理。不论如何,基准还是应该给清楚的。
嗯,有道理  发表于 2016-7-10 08:43
发表于 2016-7-10 09:59:22 | 显示全部楼层
这个图有点不规范。猜设计的意思:这个孔是定位销孔,定位基准应以上面的那个孔。
发表于 2016-7-10 10:15:59 | 显示全部楼层
右上圆孔
发表于 2016-7-10 15:04:20 | 显示全部楼层
标的太乱
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:45:57 | 显示全部楼层
小玉Z 发表于 2016-7-9 22:52
& d- \- H& B: Y那我来猜一下, 这个零件的基准原点在中心线的交点上  所以呢这个圆的基准也在中心线上。欢迎拍砖,还望指 ...
: I: X5 ]% N1 u这个圆  应该跟右上角的圆有位置关联   有XY都有理论值要求   但这个位置度 0.1  是不是公差太大了?   按理说越精确度很高 的
 楼主| 发表于 2016-7-10 20:47:34 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2016-7-10 09:59
5 Z! P( v# E3 P" y6 G这个图有点不规范。猜设计的意思:这个孔是定位销孔,定位基准应以上面的那个孔。
5 G$ v4 F* \" y1 H& S( E
我也觉得是两个定位孔   位置度相对右上角的空    但这0.1的位置度是不是有点大了    理论值不是应该精确度很高的吗
标公差不是因为要求高才要标形位公差,要求低也可以标公差,保证可装配的前提下放宽要求,大批量生产对降低成本很有意义,有机会看看德国人的汽车生产图纸。在机械行业范围呢,小行业不同,思维差异很巨大,  发表于 2016-7-14 08:44
GMT+8, 2025-2-25 09:44 , Processed in 0.061316 second(s), 21 queries , Gzip On.
