楼主: desk121
求助这一对齿条齿轮怎么设计能有自锁效果。
发表于 2016-7-9 22:02:08 | 显示全部楼层
用这样的机构?为什么?
发表于 2016-7-11 20:17:44 | 显示全部楼层
加一个阻尼装置,类似阻尼转轴的东西
发表于 2016-7-12 17:05:57 | 显示全部楼层
蜗轮有自锁功能,可以试试
发表于 2016-10-21 09:15:24 | 显示全部楼层
建议加多头蜗杆传动斜齿轮传动斜齿条机构,参考钻床的机构
常见到说多头蜗杆传动斜齿轮,但是严格来讲,和蜗杆啮合的是蜗轮吧,然后蜗轮驱动斜齿轮,斜齿条?  详情 回复 发表于 2017-1-15 15:04
发表于 2017-1-15 15:02:53 | 显示全部楼层
desk121 发表于 2016-7-9 19:55  X/ T, Z+ m, h
蜗轮蜗杆可以自锁,但是这个不好加,一对蜗轮蜗杆,然后带动齿轮,但是上下移动挺慢的,蜗杆传动太慢了。 ...
9 p0 g- i- e" y! Y4 ~% O: l用蜗轮蜗杆应该是正解。嫌速度慢,可以多头蜗杆,或者前面的手轮搞大,增加一级加速。
# H+ Q  I0 p7 S$ a1 s. y
发表于 2017-1-15 15:04:06 | 显示全部楼层
zoushaoping 发表于 2016-10-21 09:15- Z" O. {) I5 G' X% v6 T; w
4 k* Q* I9 A* j1 F) I3 V( T' `) @常见到说多头蜗杆传动斜齿轮,但是严格来讲,和蜗杆啮合的是蜗轮吧,然后蜗轮驱动斜齿轮,斜齿条?
4 z8 p5 q4 c' ]- X" a2 T1 c
发表于 2017-1-18 15:54:10 | 显示全部楼层
楼主可以参考下台钻工作台升降机构
发表于 2017-1-19 20:51:34 | 显示全部楼层
像前面说的增加阻力。如果当你的摩擦阻力大于他自身重力的时候自然齿轮不转齿条就不会下垂,至于这个力可以是磁力、弹力也可以是抱紧力,配重或者棘轮棘爪就不建议,因为这不能确保你在任何位置都能停止。
发表于 2018-11-24 13:33:52 | 显示全部楼层
在轴上加棘轮或加一个抱紧机构
GMT+8, 2024-11-24 04:04 , Processed in 0.057981 second(s), 15 queries , Gzip On.
