1 A% Q' N9 Z5 s! P2 B3 r: l6 c0 B5 G6 r$ b0 U& {; {
GX25/35气门间隙的调整
" J. b* i; A; j, h9 C! ^ |# w& M) G% B6 r% _' B
- m s% x0 [7 s( X3 p8 @图1
! v8 z+ F; H0 C. I气门间隙:0 i& u8 y/ i& s3 o* m" F$ C1 U
发动机工作时,气门将因温度的升高而膨胀。如果气门及其传动件之间在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩和做功行程中的漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易起动。为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配时,在气门与其传机构中留有一定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙,称为气门间隙。+ H* L# q0 V0 u' ~( D
切记,气门间隙的检查与调整必须在冷机状态下进行!
3 x7 G4 L2 [; B* d( r
p+ i! o* n9 ?$ |2 D) ?3 q$ F# i
❶ 拆下1颗5x14头壳螺钉,取下头壳。
& w/ ]) R j9 `$ W图24 `& D, _# `# [& b' N7 e7 D9 E* l
7 i/ [! W. g% T9 S+ L" j' d( L1 t8 n% F
❷ 拆下2颗5x12内六角螺钉,取下缸盖。
1 O; n5 q4 n; X3 m图2' k5 R$ o' g/ K' ]6 U# z* F
4 ? l. p1 u) F K* D
, ~4 W" M2 s+ }0 h8 m❸缓慢拉动启动绳轮,设置活塞在压缩行程的上止点(进、排气门都关闭)附近,此时凸轮上的三角形定位标记,对准缸盖中心,既12点方向。4 o+ O" H2 u2 v: w( u: Y* E
如果排气门打开,使用手拉反冲启动再旋转曲轴一圈,使凸轮上的三角形定位标记,对准缸盖中心。
3 V ^. L1 k( b& @(曲轴旋转2圈,汽油机完成吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程一个工作循环。此时进气门、排气门只受气门弹簧作用力,而凸轮不顶碰摇臂,固摇臂呈自由状态,不对气门施加作用力,所以进、排气门皆关闭,此时调整气门间隙。注意区分压缩行程与排气行程时的上止点)。, U; {( {1 \0 E' u( G, j
(何时安装皮带?活塞运行到上止点,凸轮标记指向12点钟方向,挂上皮带即可。)
& W a! P! |. v8 O9 \8 R/ H* H( t图4
& F9 R3 u+ q; Z6 L' o+ s! S/ n4 O1 ]' E6 Y! _& A" p3 G$ Q2 ^# n
" X5 C. o. O: ~, \
% Q; ~6 s/ G1 l$ l' w' S
❹ 在摇臂和气门推杆之间塞入塞尺,调整气门间隙。
! X( W3 F" r- K( z% F6 [5 ^* {0.08 ± 0.02 mm (IN)进气门 0.11 ± 0.02 mm (EX)排气门- e! @1 X2 p. O7 D! F
增加气门间隙,旋出螺钉。减小气门间隙,旋进螺钉。0 b2 J9 F: p# ^ Q( j
❺ 气门间隙,调整方法:
4 L. j+ E7 [$ H" d& T5 L+ PA 松开锁紧螺母,旋转螺钉,以调整气门间隙。
' g- F, z* D5 Z3 w O$ MB 把住调整螺钉,锁紧螺母到4.9 N‧m。( w+ D1 G4 W) P3 H( h' O/ y3 R
C 检查气门间隙。
4 H% n0 D. n) A u图5
+ s- v7 f* ^+ u; L图6$ y, R: g3 q" A
0 Z( Z+ K5 b) r+ j) i6 ?
" O( Z: x/ B8 K' q6 q- h/ O7 o' k0 n: U; @9 [
GX160标记校准 图7 缓慢拉动启动器,设置活塞在压缩行程的上止点(进、排气门都关闭)附近。此时,启动绳轮上的三角标记,对准反冲启动器罩上的顶部孔。 如果排气门打开,使用手拉反冲启动再旋转曲轴一圈,再一次对准启动绳轮上的三角标记与反冲启动器罩上的顶部孔。 * `+ B" i& @) @
! N! |$ [1 r, \8 w; a
) s( f; O) ?& r8 J
# p) d2 _6 _! m1 w$ j( o; o- ^1 ]- R# v( r
7 \' s, U# ~# T5 B. Y, l+ V; M6 R3 K& [& Q7 \
( T# ^: k7 Z2 e! [8 W7 u- u4 w
' `4 t7 K) N) [3 ?3 i5 Y
5 |9 x( ]/ `: j0 |4 \
罗宾EH035 正时校准 图8 |
