查看: 2851|回复: 5
SolidWorks钣金画图求教
发表于 2016-7-8 17:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如图所示的鸡心环在SolidWorks中如何用钣金方法画成正常方法画成的那种折弯效果呢?不要用转换为钣金的命令。
正常画
正常画
钣金画
钣金画
发表于 2016-7-8 18:26:29 | 显示全部楼层
这根本不是钣金,所以也别费心思用钣金方式建模了。
发表于 2016-7-8 19:34:32 | 显示全部楼层
随便弄了下,不知道是不是这个意思。
展开前:
展开后:
发表于 2016-7-8 22:05:46 | 显示全部楼层
大侠 这是折弯特征吧 看上去类似轮胎建模。。。。
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:53:25 | 显示全部楼层
归航 发表于 2016-7-8 19:34
随便弄了下,不知道是不是这个意思。
展开前:
这个零件在生产时是先落料的,所以鸡心环上面的开口应该是先弄,然后压成我图片2的样子,最后成图1样的,这样符合生产过程,请问您能不能按这个要求画出这个图呢?
发表于 2016-7-11 10:36:20 | 显示全部楼层
wenwulong 发表于 2016-7-9 21:53
这个零件在生产时是先落料的,所以鸡心环上面的开口应该是先弄,然后压成我图片2的样子,最后成图1样的, ...
GMT+8, 2025-4-27 11:06 , Processed in 0.072862 second(s), 22 queries , Gzip On.
