楼主: 小风1123
关于轴向往复运动的密封问题
发表于 2016-7-18 17:26:21 | 显示全部楼层
楼主的意思是要实现一个旋转的动力轴能驱动真空容器内的旋转体吗?如果是这样,可以考虑用磁力离合器。保证内部的真空不会泄露。
结构尺寸、功率大约有多少  发表于 2016-7-28 06:37
发表于 2016-7-18 17:28:08 | 显示全部楼层
如果一定是要上下运动,也可以考虑无杆气缸的结构,用磁力传动。
 楼主| 发表于 2016-7-18 22:17:55 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2016-7-18 17:26
楼主的意思是要实现一个旋转的动力轴能驱动真空容器内的旋转体吗?如果是这样,可以考虑用磁力离合器。保证 ...
见1楼说明和示意图,旋转密封在真空容器中很常见,就用磁流体密封就成了,我这里主要讨论的是轴向往复运动的密封结构 ,不过很感谢你的回复。
发表于 2016-7-24 14:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-27 15:43:35 | 显示全部楼层
长见识了, 刚看还以为是普通的真空密封, 换算了后才发现这个高真空环境的密封还真不好做. 以后如果搞类似的项目的话就有谱了.
发表于 2016-7-28 13:03:30 | 显示全部楼层
两个Y型真空密封圈,导套加工二个槽,来安装这二个真空密封圈。
 楼主| 发表于 2016-7-28 13:36:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-28 13:38:11 | 显示全部楼层
小风1123 发表于 2016-7-18 11:17
最终采用了下图8的结构密封形式。
由于往复运动的次数不多,2天难有一次,所以寿命可不用考虑。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:28:34 | 显示全部楼层
以下摘自《真空技术》王晓冬编著
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:30:03 | 显示全部楼层
小风1123 发表于 2016-7-8 18:21
查了一天的资料,觉得图3的方案可操作性还强一点,前辈对图3的方案有什么看法。
见39楼
GMT+8, 2025-4-11 02:55 , Processed in 0.067413 second(s), 22 queries , Gzip On.
