楼主: 小风1123
关于轴向往复运动的密封问题
发表于 2016-7-11 14:38:43 | 显示全部楼层
我们设备上有很多这样的结构,老外基本上都是用油缸上的密封件来做,其实你不要太担心,因为你抽真空的时候外面大气压回答密封圈紧紧压在缸杆上,那就要求你的杠杆要真空级表面,还有就是你要考虑缸杆的推力,因为这是在真空作用下,密封圈对杆杆的阻力增大,比如在你大气下需要的推力,你在真空是就要考虑比大气下大2倍
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:09:18 | 显示全部楼层
zxiqing 发表于 2016-7-11 14:24
很少做密封哦,,来学习中。
相互学习,在讨论中学习,迸发出方案的火花
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:12:43 | 显示全部楼层
归航 发表于 2016-7-11 10:16
你换个思路去想啊,我那只是拿别的图说个意思。比如
嗯,明白你的方案了,就是不知道具体结构尺寸(比如密封槽的,比如注入孔的,有没有相应的标准可参考,必竟方案是要转化成实物的),我看看查应的密封手册上有没有。
发表于 2016-7-11 19:44:41 | 显示全部楼层
请问:用什么泵能抽到5X10^-6托???
 楼主| 发表于 2016-7-13 08:21:49 | 显示全部楼层
分子泵+干泵组合,先用干泵抽,待达到一定真空度后,再用分子泵抽。
发表于 2016-7-13 17:42:29 | 显示全部楼层
期待你最后成功的方案,怎么解决这种高真空下的动密封。
发表于 2016-7-13 20:02:12 | 显示全部楼层
最终是使用什么方式,如此高的真空度不容易啊
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:17:22 | 显示全部楼层
最终采用了下图8的结构密封形式。
图8
图8
图9
图9
波纹管的往复寿命  发表于 2016-7-28 06:35
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:19:42 | 显示全部楼层
见28楼
 楼主| 发表于 2016-7-18 11:20:12 | 显示全部楼层
见28楼
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.058294 second(s), 20 queries , Gzip On.
