楼主: 小风1123
关于轴向往复运动的密封问题
 楼主| 发表于 2016-7-8 18:21:05 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-7-8 10:03
楼上几位的意见基本可以无视了,真空密封先看真空度级别再考虑方案,入手就错了。楼主真空度较高,常规气动 ...
查了一天的资料,觉得图3的方案可操作性还强一点,前辈对图3的方案有什么看法。
图3 波纹管轴向往复运动密封方式
图3 波纹管轴向往复运动密封方式
焊接要非常过关,泵要常抽,波纹管不建议用于高直空,理由是焊的地方多,即使不是焊的也因为太薄容易透气  发表于 2016-7-11 09:41
发表于 2016-7-8 20:29:17 | 显示全部楼层
小风1123 发表于 2016-7-8 18:11
前辈可否方便将方案细化一下(如引用哪个标准,或者将此密封结构细化)
他说的应该是这个意思。
发表于 2016-7-10 14:57:04 | 显示全部楼层
参考汽车的手动档 档杆 下面的皮套  假如换类似于橡胶的材质   左右动 上下动 都不会有间隙  但是在这么大的压差之下 会有很多实际难点需要解决.可以参考一下这种结构
发表于 2016-7-11 00:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
模仿气缸
发表于 2016-7-11 06:08:23 | 显示全部楼层
波纹管安装在里侧好些吧
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:09:23 | 显示全部楼层
zhaoxg 发表于 2016-7-11 06:08
波纹管安装在里侧好些吧
里侧空间限制,不允许装在里侧。
 楼主| 发表于 2016-7-11 08:12:20 | 显示全部楼层
归航 发表于 2016-7-8 20:29
他说的应该是这个意思。
嗯,应该不是这个意思,你所示的方案两个密封圈在轴向往复运动方向对于间隙没有起到作用,全靠密封脂的密封。
发表于 2016-7-11 10:16:40 | 显示全部楼层
小风1123 发表于 2016-7-11 08:12
嗯,应该不是这个意思,你所示的方案两个密封圈在轴向往复运动方向对于间隙没有起到作用,全靠密封脂的密 ...
你换个思路去想啊,我那只是拿别的图说个意思。比如
发表于 2016-7-11 11:28:17 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-7-11 14:24:06 | 显示全部楼层
很少做密封哦,,来学习中。
GMT+8, 2025-4-11 02:54 , Processed in 0.076266 second(s), 17 queries , Gzip On.
