查看: 5063|回复: 8
不锈铁氩孤焊,焊接反面有黑点---请教
发表于 2007-6-23 14:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家在焊接不锈铁1.0mm的板材时候,能否在焊接反面做到没有黑点呢,如果有的话用什么化学的材料去掉它呢?
发表于 2007-6-23 14:19:17 | 显示全部楼层
Re: 求教氩孤焊技术问题
反面是因为氧化所致,最好的办法是反面能够充氩保护,设计一个工装保护就行了。
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:19:35 | 显示全部楼层
Re: 求教氩孤焊技术问题
漂流瓶你好:
* }8 ^1 h% N6 W8 w, Z# E
 反面点样设计充氩保护工装吖!
发表于 2007-6-26 08:46:59 | 显示全部楼层
Re: 求教氩孤焊技术问题
需根据实际情况可制作一个氩气托罩,随焊接的移动而移动;还有就是现在市面有卖的一种耐高温的胶带,可粘贴在焊缝反面,可起到保护作用。
发表于 2007-11-10 19:46:25 | 显示全部楼层
呵呵,楼主可以多学,多看,多问,多动手的。
/ v7 i+ d2 G% j% q. F0 Z2 z! q3 x" X这个问题不难解决的。1 o# s+ T. r/ ?7 K, B
版主说的胶带倒是没有用过,回头得好好看看。
发表于 2007-11-11 09:38:24 | 显示全部楼层
我接触过一种好象叫“steel remover”的化学品,浆糊状的东西,可去除之。
发表于 2007-11-13 13:20:31 | 显示全部楼层
先酸洗一下,再去抛光。
发表于 2007-11-15 09:34:30 | 显示全部楼层
酸洗一下就可以了,但是要掌握好尺度,不然会很难看
发表于 2010-6-27 19:27:06 | 显示全部楼层
那些都是麻烦的办法,而在做个工装太麻烦。本人经验。在焊接的时候可以用手工点焊。气体调大点。然后再点完一个点后不要马上拿开枪嘴。保持气体吹上1秒钟在拿开。之后这个焊点就是银白色的,如果不习惯。可在烧焊完毕后。可用羊毛轮抛光。也可用不锈钢专用清洗膏涂抹在上面。大约5分钟。用水清洗。也可以 。欢迎位同仁。切磋焊接工艺以及技术。本人5年焊接经验。对铝焊有经验、本人QQ307558449
GMT+8, 2024-12-28 06:53 , Processed in 0.050913 second(s), 16 queries , Gzip On.
