查看: 5092|回复: 6
关于活塞外圆销空加工的专用机床
发表于 2016-7-7 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   活塞外圆和销空的加工是个难点,关系到粗糙度和外圆,其实最重要的是外圆,其截面不是一个圆,加工要求精度高,还有销空的加工,有的销空是圆的有的是异型孔,粗糙度和精度要求要比外圆还高。8 |! E. A, o* u1 P
   我们现在生产活塞的专用机床能满足活塞的加工吗,像大众甚至更高端的客户对活塞的高要求,我们国内机床行业现在处在一个什么样的水平,有对这方面有了解的吗?
5 }& V0 w$ W, U8 V+ E0 t' p: V% s$ K" V6 n" U* [
发表于 2016-7-12 10:38:21 | 显示全部楼层
发个图纸看看
发表于 2016-7-13 21:12:32 | 显示全部楼层
活塞外圆目前有专用的数控车床加工。曾遇到过日本泷泽的此类设备。国内厂家的还未有接触,估计是接触范围有限吧。
发表于 2016-7-13 22:57:43 | 显示全部楼层
国内机床目前现状:
9 c4 I& Q- w1 x1.在高精,高速方面国内机床与国外机床的差距越来越小。
# g6 d/ l, n% T) P& u) `) u: F7 ^尤其在机床精度方面,国内知名品牌机床精度和国外机床精度相差非常小。但是差距大的是精度的持久性,也就是国内机床用半年或者一年后精度变化很大(超差很大),国外同规格的机床精度稳定性要比国内长很多。出现这种现象原因主要是铸件原材料配比不达标,热处理不好造成的。! d# p' ^$ H1 [. T( \2 C; |5 l
在机床快移速度方面国内和国外同规格机床相差并不大。差别主要是导轨,丝杠,轴承等核心部件基本都是进口,国内生产的精度还是有些偏低。
6 X6 s% s* Y% o# Z1 t7 F; }0 |+ ]2.机床核心部件差别依然巨大:比如数控系统,伺服电机,驱动器,导轨,丝杠,轴承,主轴单元,刀库甚至气动元件等主要,中等精度要求的机床用台湾品牌,高精度要求的机床用日本和德国的居多。对机床精度和可靠性要求较高时,这些核心部件很少用国产的。
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:51:14 | 显示全部楼层
内涨及外夹夹具 发表于 2016-7-13 21:12
% [6 \; ~) j) |! k, R5 P+ s) k活塞外圆目前有专用的数控车床加工。曾遇到过日本泷泽的此类设备。国内厂家的还未有接触,估计是接触范围有 ...
2 o( v% }* I8 O3 }- X/ g  {7 S  g
有机会欢迎来我们公司看一下,您是做活塞连杆的吗?我的邮箱是yinzhicheng@126.com  技术,行情可以沟通一下: L- Z" T# Q  L
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:54:01 | 显示全部楼层
高速高精 发表于 2016-7-13 22:578 q$ J/ p( I% |. ^6 ]" V7 A9 a, W' U
国内机床目前现状:/ B+ p; U  }4 d5 {3 d' `. z+ i. M
1.在高精,高速方面国内机床与国外机床的差距越来越小。6 x+ {/ g; L8 r6 p- m: Y
尤其在机床精度方面,国内知 ...
; v( t1 P# M9 v1 z- V" M% e8 |9 I
您说的很对,核心部件一般都是用的进口,我们的机床气动元件也是Festo、 SMC的% w9 B2 P+ X& {# n5 ~+ C& y0 Q+ l' t
 楼主| 发表于 2016-11-11 16:55:19 | 显示全部楼层
华1314 发表于 2016-7-12 10:384 F7 d6 M  n3 i% b$ {3 z6 L
发个图纸看看
+ v% f  l- {/ j2 f4 R% D# Y% D图纸是没办法发的,可以给您描述一下,销孔发大后有很多都是喇叭口的,我们的镗床可以精确到微米
, S8 l9 W# `! e& r& K4 f
GMT+8, 2025-4-25 05:29 , Processed in 0.084740 second(s), 18 queries , Gzip On.
