7 u9 ~4 C7 [6 O; F: J- Q2 {% X M5 H6 P! c8 _) Z) G8 v, y
1 `: Q; U. g6 Z0 \2 R r
/ g# U& b' e X
% M: R. |) T. F" x+ v华德10通径的叠加式溢流阀的样本如上图所示。+ M* s4 A( ~/ |) C C. m
我现在的问题是看不懂第3页下半部的曲线图。
! I0 e1 N1 }# \! [, j* H1 y如图3所示,一共有两个图。左面图上有4条曲线,右面5条。在右侧的那个图上标明了曲线的序号1,2,3,4,5,对应不同型号叠加式溢流阀的流量压力曲线。可左面那幅图上也没有标明序号呀?一种溢流阀,为什么对应4条曲线?
6 k# @! ?6 V) g' ?1 v
8 v* ^0 a2 e, p6 O# a另外,流量压力曲线也看不明白,以右图编号为1的曲线来说,从曲线上可以看到,最低设定压力为15MPa时,通过的流量为80L/min。可设计人员根据这个数据如果选定这种阀的呢?比如说,我希望设计一个工作压力21MPa,流量60L/min的液压系统,给它配这个溢流阀行不?我认为行,应该从样本上看,这个阀最高压力31.5MPa,所以压力行。从曲线右图看,当压力21MPa时,曲线1早都超过100L/min了(虽然图上没标),显然流量也够,所以我认为行。2 r5 f3 v* X. U' X- Q- h: g
8 ] O: ^7 M* [( R I: M但我还有问题,比如这个溢流阀和换向阀、液压缸配合,节流调速回路,溢流阀始终溢流,那溢流阀到底溢流了多少升呢?' V( [2 _- p: j6 Z# L
- S& \: m- ]; B, E1 t
归根节底,怎么根据设计需求,查看这个曲线,确定某个阀是否可行呢?6 Y* @0 b& e' h$ Z% f
1 g4 O! A$ e f, L9 ~$ b+ }) J, y
8 Y: }; `; P/ X3 B3 k( j' z
加入说对于这个回路,选这个回路的溢流阀,我通过液压缸运动速度,负载,算出系统压力21MPa,泵流量60L/min,可这些流量是进入液压缸的,那到底溢流阀溢流走了多大的流量呢?该怎么选这个溢流阀呢?
% D- ] q' Z# \, O* U |
