查看: 28378|回复: 53
在小公司做设计,出的图纸总是有小问题,必须要有另一个人审核吗?还是我不够细心
发表于 2016-7-7 11:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次出图之后总是检查好几遍,可加工出来之后还是会有漏掉的问题,是我不够细心吗
& t5 _) O" U1 H5 f' F
发表于 2016-7-7 11:43:31 | 显示全部楼层
是的,如果不急的话,图纸隔天自审,效果好点。
- @8 p2 i5 v' K" }1 t
好主意!!  发表于 2016-7-7 11:47
 楼主| 发表于 2016-7-7 11:46:58 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-7-7 11:436 \# Q1 J: [. w
5 v' Y8 |" Z9 G/ L- n5 u是我不够细心?
/ a# U& Z, H( z8 y, b3 ?6 |* z
发表于 2016-7-7 11:53:57 | 显示全部楼层
自己是一方面,另外要从制度上保证。一个人设计的东西,总是有其片面性,有看不到的地方,这个正常。当然,自己要更细心些。
发表于 2016-7-7 11:58:07 | 显示全部楼层
找别人帮忙看看
何出此言?  发表于 2016-7-7 15:31
找别人看,人家有机会坑死你。  发表于 2016-7-7 12:44
发表于 2016-7-7 11:58:38 | 显示全部楼层
我发现一个问题,自己的问题很难审出来 ,所以图纸上有设计、有审核等,一般不同的人来完成,出错少0 p2 ^4 r. @* M9 H& M
发表于 2016-7-7 12:01:50 | 显示全部楼层
自己审查自己的图纸,出问题的概率会高很多,尤其是对产品不熟悉会更要命!; a) R/ e6 D  h9 O, V. F
没有人审,只能自己细心了,尤其是公差配合和相互间对接的部分确定好。
发表于 2016-7-7 12:03:02 | 显示全部楼层
为了生存,能忍就忍吧
发表于 2016-7-7 12:07:35 | 显示全部楼层
出错误是肯定的,因为你潜意识觉得没有问题,然后就无视了,我也经常犯这种错误,哈哈,慢慢来,养成好习惯就好
发表于 2016-7-7 12:14:34 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2016-7-7 11:586 g7 a3 t+ o; u9 o$ }
; J/ ~' o# g4 F! k5 B& d$ s- x
就像以前在学校考试一样,自己检查总是很难找到错误,看着自己写1+1=3,也认为是对的
/ I' B( Z3 B9 j, ?1 l% t8 s; u
GMT+8, 2025-2-23 05:02 , Processed in 0.075642 second(s), 20 queries , Gzip On.
