查看: 7222|回复: 15
卖一台雕刻机半成品,可动,送美国产主轴
发表于 2016-7-6 22:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 B# \0 z# `0 ?# b$ ?' @8 [% y1 f$ H  c: }
本次销售已经获得老鹰特许授权,特此感谢。
# Q$ ^, Z; e8 m2 ?+ w
* u6 l. [- `/ `, b. C这是我自己开发的。其实本来是个雕刻机,我拿来想做别的,没成功,你拿回去稍微改改就变回雕刻机了。4 l. x5 @; C: E) x( g6 l
包括3040的机架(作业面积30CM  X  40CM),所有步进电机都是57的,配驱动器,复位开关也都装好了,USB接口,我可以当场表演其运动。
; N; t$ m4 @8 J% A& a另外还有一个美国产的主轴电机(请注意照片,上面印着 MANUFACTURED IN US)90VDC的。但是我没有90V变压器,所以没法转。如果用万用电表检查一下就能证明是好电机。1 r8 l  {& ^! h" e3 a2 B, y+ {- ?
对雕刻机有兴趣的,买回去稍微弄弄就可以运转了,很方便,风险极小。0 Z: c0 F8 C6 n$ y# U$ f
1 x5 ^5 ~3 C5 Q- X% V1 ~因为比较重,而且也是上千元了,所以必须是当面交易。
* s' h' r! I4 |2 S( ]# Y+ n( Z' s- P9 Q+ D8 H; r  u
+ Y5 t2 V: x. t
为了表示本人的诚意,绝非为了牟利,且避免纠纷,特此声明:只限当面交易,交易前必须验货。我可以在验货后帮你送到就近的地铁站。上海的地铁直接通到火车站的,你上了地铁就方便了。
1 g% j; `. p2 E/ h$ d- r5 g4 ~/ J# I. Z* L
我在上海,靠近地铁站。我电话  1590一九二四15零。有意者请直接来电,说明是在  机械社区  看到的。
1 m/ s$ ]+ E# U, N8 _
+ g' L* c. i8 a- B- m, X: Y7 g
2 G, O, T5 y& b: P
) |) t; M  J( j7 T5 Z9 P% r) y  h1 f# i
+ [3 [- ?* ~! x! }8 G补充内容 (2016-7-7 10:55):
; Y& V" b: C2 ?* T$ i, }: F+ P6 H抱歉,忘记标价格了。 2000 元。
$ e8 y$ T' e! j7 B$ W7 o7 Z0 U9 T8 H6 p7 K
补充内容 (2016-7-7 20:28):" F' Y- L+ y2 t  m$ Z
滚珠丝杠为1605(直径16,螺距5)' P" j% \: Y) E/ A. O
电机步进角1.8度。驱动器设为16细分。所以每640步前进1mm,即定位精度是 1.5625um。
8 n5 H; n- M, |) M$ m实际上由于机械刚性等原因,这么高的精度已经没有意义了。其真正的价值在于让运行更平稳。
. Q0 ?  U6 u% {: \$ F3 ^6 b
发表于 2016-7-6 22:42:07 | 显示全部楼层
不管怎样2 b4 g# C. e% z$ c  R2 Q  u
还是有点舍不得吧& Q4 a9 Q1 a4 K- S
毕竟曾经多少个日日夜夜
日久生情就是层主说的这个理吧?  发表于 2016-7-7 08:48
发表于 2016-7-7 08:17:36 | 显示全部楼层
多少钱!) x- |. O# M1 _
2000  详情 回复 发表于 2016-7-7 10:55
发表于 2016-7-7 08:38:00 | 显示全部楼层
帮顶下,同在上海
 楼主| 发表于 2016-7-7 10:55:38 | 显示全部楼层
坏孩子不怕狼 发表于 2016-7-7 08:17
, c- B* ^% k& o* ~多少钱!
8 u1 \1 k( n, l* B; R/ ^+ I2 n2000
+ ~# h- H! I6 d7 K9 n
发表于 2016-7-7 11:54:08 | 显示全部楼层
真心不贵
发表于 2016-7-7 12:05:35 | 显示全部楼层
2000真是白菜价啊,外地的,要是能托运我就要了,楼主加工精度多少啊
滚珠丝杠为1605(直径16,螺距5) 电机步进角1.8度。驱动器设为16细分。所以每640步前进1mm,即定位精度是 1.5625um。 实际上由于机械刚性等原因,这么高的精度已经没有意义了。其真正的价值在于让运行更平稳。  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:29
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:29:03 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2016-7-7 12:056 I$ m& k% U/ i/ y5 H
3 t9 L, W3 u7 H. Q; W' C5 q
滚珠丝杠为1605(直径16,螺距5)! p1 J! U' o3 b8 b2 j
电机步进角1.8度。驱动器设为16细分。所以每640步前进1mm,即定位精度是 1.5625um。5 A4 T  k* V/ r4 s; ^3 N% h
实际上由于机械刚性等原因,这么高的精度已经没有意义了。其真正的价值在于让运行更平稳。# Z; k* z" U0 }8 {# M* n
& R5 w9 C6 H( T你来上海吧,顺便游览一番,我送你上火车。
3 b! _( J& N& y; D
发表于 2016-7-8 08:48:34 | 显示全部楼层
这个要编程序,还得自己加系统吗?
我现有的程序能控制3台步进电机的运动,但是我的程序本来不是做雕刻的,所以你得在我基础上再修改。或者你本来就会程序的话,也可以丢开我的程序自己开发。  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:58
 楼主| 发表于 2016-7-8 10:58:13 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2016-7-8 08:48
! E; _. v5 m1 H/ F  {2 @& N: B5 B这个要编程序,还得自己加系统吗?
) z5 @' X% f4 j7 D8 b. s
我现有的程序能控制3台步进电机的运动,但是我的程序本来不是做雕刻的,所以你得在我基础上再修改。或者你本来就会程序的话,也可以丢开我的程序自己开发。3 E# R1 f8 N. ~3 ?0 ?: m  J
GMT+8, 2025-4-9 05:16 , Processed in 0.057969 second(s), 19 queries , Gzip On.
