查看: 2640|回复: 1
花键轴确定工艺尺寸
发表于 2016-7-6 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
花键轴尺寸为直径23.6mm  然后要轧出一段长50mm的花键 要求花键的根部到端面为17mm  上偏差0  下偏差-20丝 我知道轧前直径是24.98mm  但是怎么确定这段轧前直径到端面的距离
) g6 s; }  w& Y9 |8 @
发表于 2016-7-6 09:35:57 | 显示全部楼层
20丝的要求似乎有点苛刻。按说轧你这尺寸的花键一般不需考虑长度变化,毕竟轧制的只是圆周表层,芯部大部分没有影响,表层也以径向变化为主,长度方向不多。理论上也给不出来。曾与做轧机的厂家探讨过这个问题,得到的答复:必要的话,通过试加工找出修正值。
GMT+8, 2025-4-24 19:42 , Processed in 0.077566 second(s), 20 queries , Gzip On.
