查看: 7466|回复: 15
液压油管能承受外压吗?
发表于 2016-7-5 21:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
额定内压40MPa的液压油管,内部无东西,然后把两头堵住,整体放在40MPa的油中。
请问这样做的话,外部的油是否会侵入到胶管内部?
或者是否有能防外压的油管?知道的大侠能否告知一二,谢谢了!
发表于 2016-7-5 22:52:23 | 显示全部楼层
应该是出油的高压管。
另外。抗内压和外压是不同的。
一般来说薄壳结构,承受内压比外压大。
但是大侠您问的是胶管。不直接压瘪了吗?里面的钢丝。胶管不直接破损。最小弯曲半径。早就超过了,
发表于 2016-7-5 23:00:06 | 显示全部楼层
这样做的实际意义是什么?工程问题应该来自工程实践,什么样的实践中会遇到这种情况?
管本身的结构不是为抗压设计的,外压力作用下结构失稳,被压扁是有可能的。接头处的密封结构在内侧,外侧只是紧固加力结构,很可能渗水。  发表于 2016-7-8 12:24
那么,管子里面应该有点什么,也应该带压力。内外压力差也应该比那管子在一个大气压下工作时小很多。  发表于 2016-7-6 21:12
深水中用的保护性套管。  发表于 2016-7-6 19:31
发表于 2016-7-6 01:02:54 | 显示全部楼层
无条件去做验证,但我猜肯定会压瘪。而且还是瘪到不可复原的那种,钢丝网被损坏。
管子被堵住以后,里面只有空气,空气可以被压缩,40MP的高压完全可以把那点空气挤成渣了~
发表于 2016-7-6 08:20:00 | 显示全部楼层
这样做好像没实际意义,不知目的何在。
发表于 2016-7-6 09:10:56 | 显示全部楼层
管外面积比管内面积大,理论上承受的压强较小,但管内空气承压能力远比不上液体。
发表于 2016-7-6 09:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-6 09:37:09 | 显示全部楼层
大侠在玩深水中的东西哪?
被深水中的东西玩~~~  发表于 2016-7-6 20:00
发表于 2016-7-6 09:41:52 | 显示全部楼层
高压软管是可以承受内外压的,但不能超过其承受极限
就是说,是可以使用的吗?  发表于 2016-7-6 19:31
逍遥处士 + 1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-6 10:14:19 | 显示全部楼层
常规软管肯定都不行,会被压瘪,编织缠绕的都抗不住,需要使用深水软管,约相当于4000米水深的软管不多,就我所知一般超不了3/8,当然如果软管里有不可压缩流体,这就都不是问题了。
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-4-29 07:45 , Processed in 0.073576 second(s), 25 queries , Gzip On.
