查看: 5963|回复: 23
粗糙度问题求教
发表于 2016-7-5 10:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 黄鹂鸟123 于 2016-7-5 10:39 编辑 ! S$ E% D1 p  C7 X) v
& i5 a3 ?- c6 P* D( `$ |+ MRmax 16
) g1 z. `: e7 w6 I3 v" ALT=1.5   粗糙度符号下的这两行是什么意思,我自己查了下知道Rmax 16 表示粗糙度最大值,LT还是不清楚,请教各位大侠,感激不尽
发表于 2016-7-5 10:49:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 ValleyViews 于 2016-7-5 11:01 编辑 : u" u7 ~5 G  s3 _0 C2 k0 ^
, h2 ?" S) Q4 V9 v  P' h什么样的零件?能否显示出来?图纸绘制采用什么标准?
发表于 2016-7-5 10:57:27 | 显示全部楼层
一直还没见过
发表于 2016-7-5 11:12:44 | 显示全部楼层
LT就是Traversing Length,就是测针在测量过程中的整个行程的长度。
- s1 B( ]7 y1 ?5 \包括前部备用长度,评价长度和后部备用长度,前,后备用长度的目的滤掉瞬态响应的而导致的误差。
再多说一句,测针在启动,停止过程中,微观上看是抖动的,这样结果显然是不正确的,要的是匀速稳定的那部分。  发表于 2016-7-5 11:42
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:25:46 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2016-7-5 10:49
) I. q. d% v5 m  ?) @1 ]) y1 `* N) d什么样的零件?能否显示出来?图纸绘制采用什么标准?
$ u6 K9 c$ c9 n$ S- i- J7 _& `  }是个放气螺丝,貌似是丹麦客户图纸,粗糙度是标在锥面上! P9 G/ m# T8 s) k, L/ \5 I& N
是密封面,所以,对粗糙度有特殊的要求。  发表于 2016-7-5 11:40
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:27:31 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-7-5 11:12% G; F, L4 y5 |; R! m
( y. Z$ @' C! |; K* ?& M包括前部备用长度,评价长度和后部备 ...
9 j2 v# }0 x- B* V/ M1 M- K谢谢,很专业的解释,LT 是不是可以认为是取样长度?0 e$ D7 }0 N9 x# S7 b  j
. ^4 U7 S" R7 k6 ^
Usually sampling length is indicated by Lr.  发表于 2016-7-5 11:46
建议看看东京精密的粗糙度仪的说明书,里面有介绍。百度文库里有这个文档。  发表于 2016-7-5 11:39
不可以,评定长度里包含一个及以上的的取样长度。  发表于 2016-7-5 11:38
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:31:52 | 显示全部楼层
精雕达人 发表于 2016-7-5 10:57
2 M& ]. h# Y$ O一直还没见过
, W2 Y/ v8 z$ K& d7 P# G
我也是没见过,本来也是新人,办公室问了一圈也没得到答案
9 ^0 c% V6 l# C2 K
发表于 2016-7-5 12:29:28 | 显示全部楼层
百度文库的
+ r3 ?" X7 Q) o1 Q0 C2 S& ^
发表于 2016-7-5 12:38:33 | 显示全部楼层
大神好专业
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:14:49 | 显示全部楼层
黄鹂鸟123 发表于 2016-7-5 11:27; Q8 _+ ?/ X/ B9 ^! k5 b$ d# H
1 J8 J0 s# H  P) E; L$ W8 h
非常感谢,大侠们辛苦了$ B: M& ^& `& R& ?; ^6 f
GMT+8, 2025-4-11 05:01 , Processed in 0.065647 second(s), 22 queries , Gzip On.
