楼主: 设计梦想
轴承发热问题探讨
发表于 2016-7-7 09:41:54 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-6 08:155 d3 G/ N' ~; g5 L
附件摘自《实用机床设计手册》隋秀凛 高安邦主编 机械工业出版社 2010年4月 第1版 第1次印刷
; t5 @* @: n8 g1 D9 i- t你的资料并没有说脂润滑不行啊。只是循环润滑适合大型机床。; T1 C3 \" t. C# ^/ |5 R
发表于 2016-7-7 10:53:20 | 显示全部楼层
最近我也遇到了轴承发热的问题,虽然我的是小轴承并且转速更高在40000转,可能对于你的这个参考意义不大,但是还是想分享一下我的经验,希望对你有所帮助,9 S) L5 f8 M& j* @/ }9 T
1、首次我是从装配图看轴和轴承,轴和轴承座的配合来看,我试过过盈量在两个丝的,发现轴承发热严重,后将过盈量改为0.005左右,有一定的作用。
0 Z, e9 x) j. |* G, F2、其次我从轴的同轴度、圆度以及表面粗糙上观察,可能会有一些用处
) Z, w9 L5 R  H2 C( z+ v, c! P, N3、第三从轴承的型号参数,主要是转速上考虑,了解到轴承的转速只能达到极限转速的80%,这点很重要,还有就是要确认买的轴承是不是正品,(重中之重),还可以换个品牌的轴承试试,因为我在试验中发现这样一种现象,我因为要用到两款轴承,首先买的是EZO的轴承,发现相对较大的轴承处,发热比较严重,然后更改了品牌,购买了NSK的,发现小轴承处又发热严重,最后我把两种轴承结合使用发热得到了较大改善
! ?# I3 c+ C/ C4、油脂的问题我也有考虑了一些,试验下来,感觉作用不是很大,具体可以问一下轴承供应商' R! y' D! e( K* g& _
5、对于加工一定要仔细,不然使用再好的轴承也没有用
9 w& V" w% v* M4 e* A4 J3 d就这些了,希望对你有点用处,
吴西歪_AUPT6 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-7 13:22:16 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-7-7 10:537 f% }, X- p0 l% P; u1 P0 \
最近我也遇到了轴承发热的问题,虽然我的是小轴承并且转速更高在40000转,可能对于你的这个参考意义不大, ...
; a, g- a# n+ j1 r" f- J8 V- l
"了解到轴承的转速只能达到极限转速的80%,"
) F, ~$ i8 ?7 Z0 d; F% q' f) h2 x其实没这个说法的,你什么润滑?
# v# c; N7 `) Z$ |, p" C
哈哈哈,P大真的耐心好。你说这又不是师傅带徒弟,手把手的,网上啊,智者你点一两句,就解了他的迷惑。  发表于 2016-7-7 15:19
发表于 2016-7-7 14:50:28 | 显示全部楼层
不错,值得学习,支持
发表于 2016-7-7 16:12:27 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-7-7 13:22+ [' R; M; e0 k+ f8 w
"了解到轴承的转速只能达到极限转速的80%,"- x# J# R. X9 v
其实没这个说法的,你什么润滑?
- a+ \6 g* Z0 [这个是咨询EZO,NSK和GRW轴承供应商和一些技术人员,基本上都有提及,具体我也不是太懂,只是最近用到轴承发热,了解到的,献丑了,谢谢指正。% T; X4 z/ t2 n* P+ s
发表于 2016-7-7 16:13:05 | 显示全部楼层
斜阳西 发表于 2016-7-7 16:124 Q$ z3 }/ t' j7 Z/ |* {! _
这个是咨询EZO,NSK和GRW轴承供应商和一些技术人员,基本上都有提及,具体我也不是太懂,只是最近用到轴 ...
  p$ v$ r. r6 z- L, t1 O
脂润滑的  F% x- z& M  C- z% U& L- f* X6 n
发表于 2016-7-7 20:13:14 | 显示全部楼层
在转速高时尽量采用油润滑,不选脂润滑
发表于 2016-7-7 21:34:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2016-7-7 21:36 编辑 4 t7 I8 ~' |+ t4 p2 @' K; V8 Y: I
" ^, O1 R! K3 q# S( n' ?* [这个是咨询EZO,NSK和GRW轴承供应商和一些技术人员,基本上都有提及,具体我也不是太懂,只是最近用到轴 ...
2 |" A$ b7 ?4 l- n) Y
1. 轴承极限转速是特定工况条件下---油浴润滑,对载荷、散热等也有要求---的允许最高转速。9 U* Q) Z. ~. m3 j
2. 脂润滑极限转速当然比油润滑极限转速要低;舍弗勒与SKF极限转速都分脂润滑、油润滑两套数据,只是脂润滑数据样本上一般没有,需要单独询问。
& L" F1 w: ?1 h/ s$ g8 M3. 有些小轴承公司没有能力获得两套极限转速数据,采取了了一个取巧的办法---对径向轴承,脂润滑极限转速是油润滑极限转速的80%。一般应用,也没问题。5 A6 j, N+ d: D  U
4. 极限转速不是一个不可以超过的转速。截图来自西工大《机械设计》) |5 `- Z) r' Q: U
发表于 2016-7-7 21:38:22 | 显示全部楼层
zhaoxg 发表于 2016-7-7 20:13( q% f, Z4 _9 N+ O# o
在转速高时尽量采用油润滑,不选脂润滑
( A6 _6 S5 G# g# G5 L
关键是脂润滑能不能用?能用干嘛要油润滑。
" d* Y/ k+ U% l2 O
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。  发表于 2018-1-17 19:13
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-17 19:13
发表于 2016-7-7 22:21:07 | 显示全部楼层
轴承发热不一定只是因为润滑一方面,轴承安装孔不圆、安装孔与轴承配合过紧、轴承与轴承配合过紧等都会导致发热严重。
GMT+8, 2025-4-27 01:26 , Processed in 0.064651 second(s), 14 queries , Gzip On.
