" L9 C. A4 i1 r; k; |" b7 ]! f7 M+ g
“设计是别人的,若是我自己的早就上图了。加工不好说,至少检查说都是合格的。装配加了预紧37Nm。配合关系上都是紧配合,过盈量不超过0.01mm”。
/ x9 Y* q9 e% a1 p" \& M4 s1、设计是别人的,但设计得对不对,你应该看得出吧。
J& G4 r; n% `' o# f( ^% b这种用两对角接触轴承的,在所说的5000-7000转/分的工况下,一定要有保证预负荷不因热变形而变化的结构。6 Q. B3 Y; t2 s9 D% w- [, C' F
有吗?是怎样做的?/ g4 h3 m: t3 b, `& s; F
2、“加工不好说,至少检查说都是合格的”,这是不负责的说法。* S2 X+ O/ ?. w" H: j
首先你要确定图纸上的公差标注和形位公差标注是否正确,然后你要确认检验方法正确。还要亲手操作或亲眼看着检验,留下书面记录并归档,才能说零件是否合格。
% W, }6 I& P, }6 V2 T6 Y) f3、“装配加了预紧37Nm”。从你这个叙述,可以判断大事不妙。你这个主轴结构应该是满足不了前面第1项要求的。* G4 u; v" y8 c7 J. @6 _
4、即使图纸正确,按图纸所有零件都合格,也不见得就能装配出合格的主轴。9 ^/ T+ B8 O0 {( }
+ |: {1 p4 ]& i, P
; f1 k! v& N6 M
& y5 e8 T( b/ `# C1 g* A4 M/ ~+ O6 u: |7 ?, S) y5 ~2 Y
w8 {, H+ g ^* W2 F
; O0 _' S l* B/ d1 F) f |
