查看: 37097|回复: 117
轴承发热问题探讨
发表于 2016-7-5 09:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承分类很多,最近遇到轴承过热,影响主轴精度的问题。成对使用的角接触球轴承,采用润滑脂方式。转速5000~7000,轴承温度由室温30直接蹿升到70多度。严重影响性能。6 G" X2 ~9 z; F3 d$ {0 s
目前分析方式主要从两个方面:1、轴承在整个运转过程中主要的发热源头,找寻直接能够计算得出的摩擦热,主要认为发热就是摩擦热。产热和散热呈现稳定状态时的温度越低越好。摩擦产生热的源头,摩擦产生的热通过什么方式散发出去,这样的散发形式的极限是多少?采用的是润滑脂,作用有减少摩擦和散热功能(这样理解对否)。润滑脂这样减少摩擦和散热的能力应该通过什么样的计算能够定量的分析。
8 h+ N! C' d8 {7 P1 Z; N, Z2、所有一切能量的来源都是电机发出的功率,发出之后,认为分成了两个方面,一个是旋转消耗,另一个就是摩擦。再通过温升的变化,得出散热的情况。找到整个系统的平衡点。也就是能量的守恒,输入的能量和输出的能量相等。: Y. i/ q" }0 s! {
虽然经过以上的定性分析,未能建立任何方程式,不能做到定量分析,而且实验数据不全。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2016-7-5 09:42:41 | 显示全部楼层
对于脂润滑,转速太高了
有尺寸负载,又怎么下个严谨的结论?  发表于 2016-7-5 15:38
哈哈,瞎说的,只能说相对较高,没有尺寸负载这样下结论不严谨。  发表于 2016-7-5 14:16
轴承尺寸未知,何以得出此结论?  发表于 2016-7-5 14:03
发表于 2016-7-5 11:56:33 | 显示全部楼层
用油别用脂
发表于 2016-7-5 12:33:01 | 显示全部楼层
看到轴承转速较高,采用油润滑试试看
发表于 2016-7-5 14:08:03 | 显示全部楼层
LZ:
" j$ h! W6 z3 I. h6 l8 [1. 轴承尺寸多少?没有尺寸,不能得出”脂润滑不适合“这个结论。
" i+ V& b" D: m8 ^2. “轴承温度由室温30直接蹿升到70多度。严重影响性能”,你没有说是什么应用;一般应用,轴承70多度是非常正常的运转温度,当然特殊应用除外。另外,怎么影响性能了?
* G1 g; t( g& k2 X3. 润滑脂没有散热功能。
andyany + 1
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:18:29 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-7-5 14:08  i& G0 H, Q* i' d) R9 t/ ]& Z$ {
LZ:$ @, J" T: R3 D* {9 G0 Q) i
6 N  k  y: c. ~8 a. G3 c( ]2 e9 E2. “轴承温度由室温30直接蹿升到 ...
0 W2 n& ^. n3 ]$ Y7 l. J2 p轴承尺寸内径50外径80,内径40外径70,成对使用角接触球轴承,铣床主轴
 楼主| 发表于 2016-7-5 15:22:56 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-7-5 14:08  ~% w. ~9 \+ `! a- m0 x
LZ:
: t' m+ V$ B& a& V9 ?2 C- U9 C1. 轴承尺寸多少?没有尺寸,不能得出”脂润滑不适合“这个结论。
4 `6 R: u# i6 a3 ~' V& H/ J0 }; l2. “轴承温度由室温30直接蹿升到 ...
* G/ [5 Q1 s/ J还想请教一下,润滑脂,选用时,应该怎么选择速度因子?
. A6 s' S9 q' Q+ q4 E& s
发表于 2016-7-5 17:11:40 | 显示全部楼层
Pascal 是这方面的专家,他能给你解答
p大的轴承内外圈容易松动,交变载荷受益匪浅。  发表于 2016-7-7 13:30
大侠过奖了,主轴方面,逛大是专家,比我专业多了。  发表于 2016-7-5 17:17
发表于 2016-7-5 17:20:19 | 显示全部楼层
银装素裹 发表于 2016-7-5 17:11
2 K1 A7 ~: o) HPascal 是这方面的专家,他能给你解答
* o0 W/ c9 x  }9 g( y哈哈哈  我也是看了您空间里关于轴承问题的介绍,判定您是轴承方面的高手,也学习了很多,非常感谢大侠的分享4 e9 g4 n+ }& d* `& z, a8 d3 J
发表于 2016-7-5 17:21:19 | 显示全部楼层
设计梦想 发表于 2016-7-5 15:226 B' t' K5 _6 j- F8 t. y6 n7 Z; g7 v
# n* ~5 [" \. a  k$ H& Y8 [. ^
单纯速度因子选择,一是转速不能超过轴承脂润滑极限转速,二是速度参数n.dM不能超过选定润滑脂的极限值。
% h, C" }/ H& G/ q
andyany + 1
GMT+8, 2025-3-10 08:35 , Processed in 0.077520 second(s), 16 queries , Gzip On.
