楼主: 母线槽
图示划线部分该用什么方法焊接
发表于 2016-7-5 05:19:02 | 显示全部楼层
一般都不是你那个形状 , 都是外边有缺口  焊外面 然后再磨平  表面处理后 看起来就像一块板一样  看不出焊接痕迹。
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:34:14 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-7-5 05:190 |$ q5 a8 `) u! [% x. f7 f
一般都不是你那个形状 , 都是外边有缺口  焊外面 然后再磨平  表面处理后 看起来就像一块板一样  看不出焊 ...
# d9 ]/ ?. o1 ~! [就是折弯以后有个缝隙 然后把缝隙焊起来* Z" l( u8 `/ M' ~$ U/ @
焊外面,打磨光滑。  发表于 2016-7-5 17:53
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:36:15 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-4 18:07' T+ R/ o1 d/ j6 \
那个地方不能焊,否则就是个一塌糊涂。
4 s& D) T6 w- y, U7 ]* x
不能焊?那柜子的每个角是怎么处理的
9 w/ O& H/ f3 l6 r
 楼主| 发表于 2016-7-5 08:37:36 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-7-4 22:198 Q. K6 E8 R+ A1 f; U: A7 |! `
目测板厚只有几毫米,最多电焊,可以加一个角铁支撑下,
* y  V) D/ h* @
就是一个法兰的盖子,折弯角那要焊起来
发表于 2016-7-5 08:53:43 | 显示全部楼层
是不是应该跟设计师确认一下,这么小的弯角感觉焊不出来
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:04:34 | 显示全部楼层
蚂蚁机械 发表于 2016-7-5 08:533 [- i! o, \+ V9 ^
; T( l. m) v! g; e$ N5 n
就是箱体的盖子,那折弯后产生的缝隙焊起来
发表于 2016-7-5 09:13:40 | 显示全部楼层
想一次性留完美的直角比较难吧,最好的应该就是钎焊了吧。
发表于 2016-7-5 09:20:38 | 显示全部楼层
不焊或者填充焊接,或者更改工艺,把用板之间搭接方式后焊接
发表于 2016-7-5 10:43:38 | 显示全部楼层
冷板就用气保焊的焊丝,氩弧焊堆满,打磨。不锈钢板就直接用不锈钢丝氩弧焊,焊的好的话,不用打磨,酸洗就行。
 楼主| 发表于 2016-7-5 11:04:08 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-7-5 10:43- |8 e- T( ^9 V6 B8 \* z
冷板就用气保焊的焊丝,氩弧焊堆满,打磨。不锈钢板就直接用不锈钢丝氩弧焊,焊的好的话,不用打磨,酸洗就 ...
0 ~. W3 V3 a5 ^- z0 K5 C恩 具体用哪种焊接
GMT+8, 2024-11-29 06:33 , Processed in 0.059872 second(s), 19 queries , Gzip On.
