查看: 12549|回复: 40
图示划线部分该用什么方法焊接
发表于 2016-7-4 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图划红线的部分 用什么焊接
6 I. C$ U/ |9 A2 c6 K, j) _* ^+ E: b2 z
" n# j, p$ E  K
补充内容 (2016-7-5 08:41):
) P) f3 F% H# X: u- ]: o就是一个箱体的盖子,板厚1.5mm   就是把折弯过后的存在的缝隙焊起来
发表于 2016-7-4 17:37:35 | 显示全部楼层
问题描述不清
发表于 2016-7-4 18:07:35 | 显示全部楼层
那个地方不能焊,否则就是个一塌糊涂。
发表于 2016-7-4 18:16:14 | 显示全部楼层
确定 是个直角? 还要焊接?
发表于 2016-7-4 18:30:36 | 显示全部楼层
薄板一般是点焊,也有用角焊的,但必须是厚板
发表于 2016-7-4 18:36:04 | 显示全部楼层
板厚多少都没有,如何确定怎么焊呢。。
发表于 2016-7-4 19:56:53 | 显示全部楼层
由板厚决定
发表于 2016-7-4 19:57:05 | 显示全部楼层
激光焊接,但不知你需要承受多大载荷力
发表于 2016-7-4 21:39:15 | 显示全部楼层
用乙炔烧融合
发表于 2016-7-4 22:19:40 | 显示全部楼层
目测板厚只有几毫米,最多电焊,可以加一个角铁支撑下,
GMT+8, 2025-4-30 20:24 , Processed in 0.070354 second(s), 20 queries , Gzip On.
