查看: 8989|回复: 16
阶梯轴设计时,画受力图的问题
发表于 2016-7-4 15:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 muyangtu001 于 2016-7-4 16:50 编辑 0 j6 U( U, Z& P. `2 |( n. D. X9 U
) m# r! P8 y* `0 }
: N1 P. w0 _; q
如上图所示的受力简图:
6 Y3 E1 t& j) ^% N! @+ @0 |
- _# a" a: e: X, NB点,D点是轴承的作用力和方向。C点是斜齿圆柱齿轮受到的圆周力,径向力,轴向力,这三个力都可以通过齿轮传递的转矩算出来。
2 f6 \/ B6 t, [- O% p& a; ]4 N. t- X  r6 P  k+ p
如果把圆柱齿轮替换成带轮,或者是链轮,此时力的方向和大小怎么计算呢?
6 |5 R% S+ S( o$ F6 X0 e- t8 {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-7-4 20:05:10 | 显示全部楼层
占座
发表于 2016-7-4 20:55:41 | 显示全部楼层
楼主,你好:
+ A' Y- V( K4 }4 A      老实讲这个图看起来怪怪的,请问:
3 V8 K$ Y) H+ F! G, u6 Z# n      1、A处代表什么?8 l1 l" I, v. f! u4 m9 M( d
      2、B、D处有说是轴承,怎么会用铰链表示呢?还有BD应为1对轴承,采用何种轴承,固定方式?
1 ?8 H9 ~* N, H) W- J; G      3、仅仅有计算力,那扭矩呢?/ @7 Z* r* Q3 `8 r  H4 y
      现将上述问题澄清,再来计算吧,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:58:52 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2016-7-4 20:55
/ c( c  S: \9 J: L! a楼主,你好:3 A6 u" F7 g. d, V2 f
      老实讲这个图看起来怪怪的,请问:
4 m5 Y2 D" [% c, O      1、A处代表什么?
" ?8 O" K0 J* a  Y, ?# L你好:1.AD表示一根轴,A处就是轴端了,没有那个竖线,截图的时候有问题。& i/ j! T6 l2 {' `& o% k3 s
2.轴承的表示应该就是用光滑圆柱形铰链约束吧,理论力学的书里面是这样说的啊记得。B,D都是深沟球轴承,轴向固定方式是轴肩和套圈。至于为什么B用铰链约束表示,而D用可动铰链支座表示,我现在也没搞明白。* {$ \7 p  r9 j) D/ ]6 X
3.齿轮C就是传递转矩的。
8 w' X8 S7 s- E% T. e4 y, i, I% k  \8 q$ O( P# x
以上
& L! D; B  n! [  Q2 R
发表于 2016-7-6 06:55:41 | 显示全部楼层
muyangtu001 发表于 2016-7-5 09:58
9 N0 t/ i) Z! p5 i6 X你好:1.AD表示一根轴,A处就是轴端了,没有那个竖线,截图的时候有问题。! F5 t6 P* l, v2 m. c
2.轴承的表示应该就是用光滑 ...
. T/ O0 h0 R, B% k
楼主,你好:
: N6 T6 o' d4 D, i0 F* l/ D      1、请问功率的输入和输出在哪里?假设C处的斜齿轮为输入,那哪里是输出,空转吗;反之斜齿轮为输出,动力从哪来,此处漏掉1环?, q6 s7 O9 }$ ~. R0 }* i
      2、记不清楚请去翻翻机械设计手册就好,看看有没有用铰链的图示表示轴承。! @: k( b9 e. o) z
         (虽然很多铰链在连接部位也是轴承,但两者设计意图相差较远,涉及零件的运动方向完全不同:前者用于连杆,曲柄,转动方向垂直纸张平面;后者用于回转轴类,转动方向为纸张平面上的某一轴线)。
3 A8 ?0 m  O# e  B8 N9 Z      3、该轴的强度设计及校核不是仅计算拉压应力,弯矩,关键还有扭矩的。6 z' r* \& I& l" k
      请把整个题目截下来吧,谢谢!
- H5 p( L8 Y2 V" X# v
发表于 2016-7-6 08:30:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-6 09:12:45 | 显示全部楼层
4 h. v8 k* v  g2 \6 @) l. u你好:1.AD表示一根轴,A处就是轴端了,没有那个竖线,截图的时候有问题。. `$ N9 ]+ y6 m) }& p, Q
2.轴承的表示应该就是用光滑 ...
. Y+ S/ ?. w% c
就第二点做个回复:应该是一端完全固定,一端是浮动的,保证轴承游隙
, o! R* s* f% S
发表于 2016-7-6 17:53:40 | 显示全部楼层
我是来看品论的
发表于 2016-7-6 22:02:27 | 显示全部楼层
wangchw 发表于 2016-7-6 08:30
# ], _! J3 r/ y2 K0 n  J2 B$ U此题的图的确叫人不明所以,就不说这个了。只想就你说的第2点说明一下:轴承是可以简化为绞支座的,刘鸿 ...
* w) X# ?9 U2 I( S8 v
又长学问了。我们当时用的是范钦珊的《材料力学》(第2版)。推荐用轴承简化画法。
: X6 x& I) m9 ~  _. y查机设手册 画成铰链的这种也有,不过看起来仅用于计算弯矩,挠度,临界转速这些,把轴当做梁来计算的。
8 Z7 [8 s5 O1 {2 P: L
0 i. c, B. T1 F$ W! K2 O+ u; T# C3 u- \
 楼主| 发表于 2016-7-10 10:25:29 | 显示全部楼层
银装素裹 发表于 2016-7-6 09:12
  v  I: r" E5 W' A就第二点做个回复:应该是一端完全固定,一端是浮动的,保证轴承游隙
0 s  }9 R8 x3 d9 k请教前辈:那就是在画简图的时候画成一个光滑圆柱形铰链约束,一个画成辊轴支座约束,为了示意轴承的游隙。而受力分析时,两个形式都受到水平和竖直方向的力。是这样理解吗?
GMT+8, 2025-9-18 18:21 , Processed in 0.062318 second(s), 16 queries , Gzip On.
