查看: 3968|回复: 6
在恒压变量柱塞泵组成的液压系统中,蓄能器的选型问题
发表于 2016-7-4 14:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在恒压变量柱塞泵组成的液压系统中,蓄能器的选型问题。。泵的参数及蓄能器容积计算公式如图,若作吸收冲击的作用,蓄能器的容积计算公式3中P2和P0的取值是多少?
( O% s, j8 F% b& W6 U7 O
发表于 2016-7-4 14:24:15 | 显示全部楼层
楼主确定转速是9100r/min,马达可以到这个转速,泵不行
 楼主| 发表于 2016-7-4 14:35:29 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-7-4 14:24
) a1 Y  x, U5 K( {9 H楼主确定转速是9100r/min,马达可以到这个转速,泵不行
3 V5 Q" d& E" `7 {是的,恒功率变量柱塞泵。。厂家给的数据
8 g2 ]* M7 n( Z* }/ X" D
发表于 2016-7-4 16:03:54 | 显示全部楼层
杰克520 发表于 2016-7-4 14:356 {+ ~7 I- V  p$ a4 L6 ^
是的,恒功率变量柱塞泵。。厂家给的数据
' [8 C6 W+ T+ n! o- Q
如果厂家所给数据无误的话,那么你这是一个很小的泵,一般情况不能单独使用,需配一个齿轮泵供油,不知道是几个柱塞,假定是7柱塞,柱塞都没钢笔粗。! y! @/ F% D) W. g3 f
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:08:10 | 显示全部楼层
universal 发表于 2016-7-4 16:03$ v8 ]% X3 C* `! Z/ g
如果厂家所给数据无误的话,那么你这是一个很小的泵,一般情况不能单独使用,需配一个齿轮泵供油,不知道 ...
. {( T: X) \5 I
差不多,泵输出轴的外径差不多只有10mm左右
 楼主| 发表于 2016-7-5 13:19:02 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2016-7-4 14:47* l4 N+ o& ^8 G! W. y
可以非常肯定的说9100rpm是个不准确的数据,正常的泵和马达都不会超过4500rpm!
" a) A0 \1 P8 M5 q  O( L& N若做吸收冲击用,和冲击本 ...
5 R; J1 n- N& Q, ~( H: ?/ H泵型号是YYB-40,转速应该没问题* B% f+ D: n; E: O+ c+ ^" t: V
GMT+8, 2025-4-25 07:33 , Processed in 0.338375 second(s), 18 queries , Gzip On.
