查看: 7533|回复: 37
小底孔内椎体怎么加工?
发表于 2016-7-4 00:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
' B! F% d! u( J
7 t/ r( ]% m7 E3 K8 |
" B9 g- m0 D# I5 c. Z" x" \- J
* K; o5 i, D; j, b- F
" M' E1 w! K: h, q; z7 H首先,只需要几个,材质不锈钢304或铝合金。铸造是不可能了吧。自己做个腔壳,把铝合金饭盒熔化了倒进去也不是不可能。。。3 c0 O: b# O0 U
15度这里,因为还在设计阶段,可能还需要修改(10~20度范围内)。研磨专用刀具???图纸改一下磨一次刀?
. A% v  k2 X' M7 _3 h  z+ v7 j关键是底部孔只有2~3m直径。车床,我是没那本事了。/ H% P; {( B! P8 \+ m5 l
5 @7 z, M* ^1 i4 `问了几家,泄气了。& \) ?/ r2 r& ^. ~
干脆自己再琢磨。, Y3 X6 f' K: V2 n  c  {7 d
! p* S( x; H, A5 s1 O9 {% z今天,拿普通的快走丝线切割机,硬给搞出来了。4 B# y' ?/ ~. t5 d$ s4 ^; ?* _
+ J, g, n. m" k这个,还有别的加工方法吗?
" d9 \' S# f! q+ A
$ M2 v) E  Y( ?9 L  a: F( J谢谢!: ^) g* [" U6 J% y0 H; s
发表于 2016-7-4 00:07:39 | 显示全部楼层
我们都是车的 比你这个长点 最小好像1.5 也都是椎体 304  1.6
车的话,得用什么样的刀啊?自己磨刀试过。前端太尖了?我脾气太急?刀尖总断。。。  发表于 2016-7-4 00:59
发表于 2016-7-4 00:14:06 | 显示全部楼层
而且 你这个好加工呢 至少前面还有个1.5的长度 直台
7 L" t/ y2 X, d$ [$ c, P8 Q4 q
发表于 2016-7-4 00:31:20 | 显示全部楼层
用途决定材料,决定工艺。这东西,如果只需要外形,我拿钻头钻?砂纸磨行吗?
铝合金,只能用在功能机样机上,量产设备上,就用不锈钢304。粗糙度没要求,表面反而想要喷砂效果。目前,线切割,图中规格,包括架设调试,大概一个小时。。。  发表于 2016-7-4 01:07
发表于 2016-7-4 01:10:38 | 显示全部楼层
车床开粗,用成型钻头钻,这样技术难度较低,技术好直接车出来就OK。放电加工也是个方法,不过成本太高,有点舍本逐末了。。。
玩儿普车,我觉得会磨刀,才是会开普车。我是磨不出来了。外面卖的成型钻就免了吧。我还在开发阶段。定型了,我都可以免费拿到所需要的成型钻。  发表于 2016-7-4 19:31
这个方法,挺好。  发表于 2016-7-4 09:43
成型钻头,晚上一搜索一大堆  发表于 2016-7-4 07:49
发表于 2016-7-4 06:53:21 | 显示全部楼层
用铝合金材质,外加一把锥度钻头可以出大致轮廓,要精度就再铰一次试试
发表于 2016-7-4 07:57:35 | 显示全部楼层
在紫铜T2及无氧铜材质TU1做过锥度36°,直孔0.3mm的喷嘴,铝合金材质比无氧铜应该更好切削,但是304不锈钢会稍微困难一点,采用的是瓦尔特的钻头加锥度铣刀的办法车出来的。我那内壁要求0.4的粗糙度,最后还挤了一下。
发表于 2016-7-4 08:17:24 | 显示全部楼层
慢走丝线切割
小角度可以的  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:41
丝可以成角度的床子吧?  发表于 2016-7-19 11:17
发表于 2016-7-4 08:36:44 | 显示全部楼层
这么长的没车过,车过10MM深的304,刀路走斜线。
发表于 2016-7-4 11:01:24 | 显示全部楼层
量大-成型钻头
弄个电极,电火花。  发表于 2016-7-5 08:35
问题是还在开发阶段。。。一次就一个。。。弄不好上午拿回来,下午就想改角度了。  发表于 2016-7-4 19:32
GMT+8, 2024-11-26 22:25 , Processed in 0.057617 second(s), 18 queries , Gzip On.
