VECTARY是一个基于浏览器的3D建模工具,该工具通过将标准网格建模技术与参数化插件结合起来,让初学者也能够设计出复杂的3D打印模型。它的开发者是来自斯洛伐克的Michal Koor和Pavol Sovis,这两位程序员希望能够通过它填补专业但却复杂的3D建模软件与简易但却功能有限的入门工具之间的差距。最终,他们希望使3D建模以及3D打印项目对每个人都变得更容易。 % t2 v# _( ~" s
标准网格建模是最基本和最常用的3D建模技术。在该技术中,一个3D对象是通过网格定义的,该网格包括了顶点、边和面的几何。而另一方面,参数化设计则是一种基于算法思想的3D建模技术,在该技术中,参数和规则被用于定义、编码和明确设计意图与响应之间的关系。如果参数被修改,则该模型自动更新以反映变动,这使其成为构建复杂模型时的理想建模技术。
2 B# R& Z; ]$ `: `3 D4 d& E“在VECTARY中,通过其简化的界面,我们相信,即使之前没有相关经验的初学者也能够立即开始建模,而且在通过参数化插件扩展其功能之后,用户也能创建复杂的形状。”Koor说。这种标准网格与参数化建模技术的结合使得3D建模变得简单而且不会降低3D模型的质量或者限制其设计空间,他补充说。 除此之外,为了使VECTARY尽可能的简单易用,开发者们想出了许多独特的解决方案,以简化建模过程。例如,VECTARY被设计为一个基于浏览器的工具,用户无需安装或者配置;设计的模型将自动保存到云空间里,用户可以使用几乎任何设备。这也创造了一个用户友好的平台,本地成员可以快速共享和评估3D模型,或根据自己特定的需要修改现有的3D模型。 VECTARY出了提供免费的3D建模、修改和共享工具之外,还提供收费的3D打印服务。当设计好3D模型之后,VECTARY用户要么直接订购VECTARY上的3D打印合作伙伴提供的服务,要么付费将3D模型直接导出为可3D打印文件。其 3D 打印的排序选项,或他们可以支付有其 3D 模型导出到3D 打印文件。Koor称他们正在致力于更多的3D打印服务商建立合作关系。
Koor和Sovis在3D设计、3D图形与开发方面拥有丰富的经验,他们俩在这些领域里的年资加起来达到27年。“作为一家公司,我们坚定信奉灵活性、可操作性和开放性。”Sovis说,他是一位有12年软件开发经验的创业者。“作为唯一拥有二十多年经验的3D设计师,我已经意识到自己宁愿花费更少的时间通过移动滑块和对现有标准模型进行微调来生成模型,而不愿费更长的时间从头开始创建模型。”Sovis说。“我们试图证明,任何人都能够创建3D模型。” ,感兴趣的3D设计师可以在VECTARY网站:http://vectary.com/上订阅体验。未来,该公司还计划开放其API,以便任何具有编程技能的人都可以编写自定义插件并与其他成员共享。 |
