查看: 4013|回复: 6
0.4MPa的水介质动密封应该选O型圈还是盘根密封啊?
发表于 2016-7-1 23:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  是想设计在阀门上的,介质是水,工作压力是0.2MPa,是传动轴和壳体之间的密封。查手册得到这两种都可以用。但是说盘根密封每小时会有10--1000ml的泄漏量。阀门多用盘根密封?   不知道这两种的寿命如何啊。O型圈比盘根好更换是这样吗?先谢谢各位了。8 c3 A% t! z: n- m' P1 }5 D
发表于 2016-7-2 08:29:38 | 显示全部楼层
直径小的用O型圈,直径大的用盘根
发表于 2016-7-2 08:59:08 | 显示全部楼层
个人感觉都可以,没差多少,等高手回答
 楼主| 发表于 2016-7-2 12:03:34 | 显示全部楼层
zah977 发表于 2016-7-2 08:29
7 v) ^% v  t8 `/ u直径小的用O型圈,直径大的用盘根
  n$ z3 R8 t, `
直径顶多也就五六十   那就是两种都可以了。不晓得哪个寿命长?& v" _) U1 R. Z1 j  @
发表于 2016-7-2 15:01:37 | 显示全部楼层
盘根只是听说过( h3 ~6 Q' P& |8 B; S4 e
实际没见人用过: P8 u: S- K% v0 s9 u
O型圈 没问题了& `/ \; p3 f9 c
不过 密封水的话 密封面必须要防锈锈 而且要有一定的光洁度
我是在说我的情况 ,盘根我确实没见过,而且如果不会用这东西的话,很容易出问题,这东西密封应该是靠大的压缩量吧,如果用O型圈,其实就是用Q235表面1.6-3.2的粗糙度也能密封住0.4MKPA的水,只不过用一段时间会生锈  发表于 2016-7-4 09:19
不要误导人家,很多水泵、阀门密封都用盘根的,密封压力也挺高的。当然,O型圈也是没问题的,就是要求的配合面粗糙度要比较高。  发表于 2016-7-2 16:29
GMT+8, 2025-4-30 22:04 , Processed in 0.059289 second(s), 15 queries , Gzip On.
