楼主: 赵KW
关节轴承干摩擦
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:35:34 | 显示全部楼层
hdxpxp 发表于 2016-7-2 23:09
) N% G+ ?( d- c! H8 @' D! i# b1 n1 Q7 Z工作压力大,润滑油的粘度值再高些看看。也可以考虑浸油润滑或喷油润滑方式。
9 [% P. _+ \7 ?. f, A+ A4 H
压力目前还没有达到工作压力,往后还要继续加压的。您说的喷油润滑和浸油润滑没有空间啊
3 B- I, P& k! G& a( i
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:36:50 | 显示全部楼层
程一曦 发表于 2016-7-3 10:15
3 |: l7 m  W/ V5 F7 H8 C楼主用了多长时间开始有声音的呀
1 R* K% E: f3 N' m* h
在调试阶段,刚运行一天就发现有干摩擦声响了。
2 `$ G& I- B! [/ o
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:37:52 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2016-7-2 14:29
' l5 ]- i; v- A- R. d啥品牌的立磨?感觉润滑这么勉强呢。尤其是磨床,转速不会低了,润滑肯定是要可靠的。
8 Z: v! I% m/ C3 ?; ?水泥厂粉磨线用的,预粉磨7 C/ ^  v' T/ t) h$ G7 s
发表于 2016-7-3 20:56:15 | 显示全部楼层
赵KW 发表于 2016-7-3 20:320 j3 S6 G' l( h
你说的需要维护和免维护是什么意思?之前没有接触过这个,这是第一次
8 ~5 t4 ~. p$ y" j# ?免维护关节轴承是自润滑轴承,不能加润滑脂;需要维护的关节轴承需要定期加润滑脂。
4 P( p& ?! C; B* _3 n. h
 楼主| 发表于 2016-7-3 20:59:00 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2016-7-3 20:56) ^% W: t4 Z& \# v- T$ L" P6 |
3 Y- o) J, j5 F1 C2 n那就是需要维护的这种了
这个你得确认下了。  发表于 2016-7-3 21:00
 楼主| 发表于 2016-7-3 21:03:43 | 显示全部楼层
赵KW 发表于 2016-7-3 20:59+ z0 t7 M5 Z5 r1 T  ^, b( f. [
那就是需要维护的这种了
( E, p+ [7 a: A; l% E5 e这个是确定的,不是自润滑的,就是普通的关节轴承,现在润滑脂打进去会从两边挤出来,锁不住油
. ?' J2 w7 V. \3 k
发表于 2016-7-7 12:02:37 | 显示全部楼层
你好,这个轴承的转速高吗? 如果转速高,你加入的液体油会甩出来,加固体的油脂可以改善,但是最好轴承两侧用密封圈封住,这样油脂就不会出来,另外建议您关节轴承您可以选择自润滑的。
. f  n0 _* `. C$ e! u# W
发表于 2016-7-7 13:21:14 | 显示全部楼层
学习一下
5 R8 L7 ~$ t1 m& z
发表于 2016-7-7 14:20:01 | 显示全部楼层
我也想学习一下
发表于 2016-7-8 22:11:39 | 显示全部楼层
还有图片吗?再发几张看看。
GMT+8, 2025-4-11 10:04 , Processed in 0.065746 second(s), 15 queries , Gzip On.
