查看: 5717|回复: 13
图示塑料件有标准件卖吗?
发表于 2016-7-1 17:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个东西是型材的闷头, 我想问的是 这个闷头前面那一段圆柱体 这种东西有现成的卖的吗?
, B" a4 A4 F% P我主要是用来做一个载具的固定用的。 想利用产品上面的孔来固定,$ @2 z3 m  b* q% J9 V  v4 L
产品上有3个孔。 我打算2个用来和圆柱销配合定位。还有一个孔用这种类似弹簧销原理的塑料件来固定他。9 }  p) x& I) p
  L/ N6 p1 f- ?5 d, P
发表于 2016-7-1 18:03:51 | 显示全部楼层
这个受不了多大的力吧,膨胀螺栓可以吗,塑料的,铁的,不锈钢的都有的吧
发表于 2016-7-1 20:18:05 | 显示全部楼层
牵扯到塑料东西 没量  是没人理你的。
我至少想找找有没有类似标准件啊  发表于 2016-7-1 20:29
发表于 2016-7-1 22:13:48 | 显示全部楼层
你可以到那个米思米里面找找,应该有的
发表于 2016-7-2 07:57:33 | 显示全部楼层
自己开个注塑模具,应该不贵的
发表于 2016-7-2 08:46:51 | 显示全部楼层
这都是跟型材配的
发表于 2016-7-2 10:17:36 | 显示全部楼层
应该有吧,去专业卖型材的地方问问
发表于 2016-7-2 10:27:40 | 显示全部楼层
型材端盖,几毛钱一个
发表于 2016-7-2 10:38:10 | 显示全部楼层
考虑一下膨胀螺丝那种塑料件
发表于 2016-7-2 12:16:47 | 显示全部楼层
没有,不是标准件!!!
GMT+8, 2025-4-30 14:15 , Processed in 0.078715 second(s), 27 queries , Gzip On.
