查看: 3461|回复: 6
锅炉上水电机运行一段时间就烫---[请教]
发表于 2007-6-23 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司锅炉上水电机运行一段时间就烫水,检测发现电流过高.水泵与电机装配没有问题,电机本身也没有毛病,为什么电机还会烫手(电流过高)呢?希望大家给指点下迷津!谢谢啦!
 楼主| 发表于 2007-6-25 13:15:34 | 显示全部楼层
Re: 锅炉上水电机运行一段时间就烫---[请教]
没有人能帮看看?!
发表于 2007-11-11 00:02:38 | 显示全部楼层
是不是泵的进口堵了,造成负载过大,电机发热
发表于 2007-11-16 00:00:08 | 显示全部楼层
正常的了,电机温升不超过85度的,环境温度是多少?运行时间是多长?配电线路是不是太长了,造成电机端电压不足,也是原因之一.
发表于 2011-10-30 18:18:55 | 显示全部楼层
不是泵出口堵塞,如果堵塞,电流小,因为不做功。有可能是泵或电机轴承有问题,或者是泵的扬程和装置扬程不匹配,也就是泵的扬程高多了,流量大了,负荷重。也有可能是电压低。可以关掉一点出口阀门看看是否电流降下来。
发表于 2013-4-14 23:12:01 | 显示全部楼层
整体讲,你要先调节水泵出口处阀门,要是流量减小后,电流能否降下来。综合参考电机是否和水泵相匹配。一般电机的配套功率比水泵铭牌商标的额定功率大1.1-1.3倍。具体由国家标准可查。要是电流降不下来,就要查看水泵是不是那里卡死了。
发表于 2013-4-17 09:35:56 | 显示全部楼层
可能是泵的问题
GMT+8, 2024-11-29 13:30 , Processed in 0.053782 second(s), 18 queries , Gzip On.
