今天同時問了個問題,感覺挺有意思的,不知道問題本身是否有問題,但還是嘗試解答下,分析不出來。 氣缸直徑25mm 氣源提供氣壓0.5Mpa 流量假設很大,可以短時間填充氣缸。打算用氣缸活塞撞擊物體的衝擊力,頂起30KG的物體,(動一下即可),問能夠實現?用行程25mm和50mm 兩種氣缸,是否區別? 答,從題中已知信息,可能氣缸穩定時可輸出25kg 的力。 撞擊到穩定過程輸出的力應該是先上升再下降再上升再下降,以波浪的形式趨於穩定(25kg的力即250N),從同事的意思可以理解問第一個波峰的值,是否到與30KG 。氣缸的行,程又是否影響。 我個人是這樣想的,將氣缸活塞和物體視作一個系統研究,(我不確定,在活塞和物體撞擊過程中,活塞還受氣體推力的影響,這個因素在用能量定理估計的時能否忽略,為了考慮簡便一點,還是忽略了,之後以類似考慮安全係數的方式進行補充) 假定剛好衝撞產生的力達臨界點(30kg的力),撞擊時間0.02s 則動量變化為Δmv=30*10*0.02=6 kg.m/s.假設初次撞擊為完全彈性碰撞,即可暫定 氣缸活塞撞擊前的一瞬間動量可視為3kg.m/s . 考慮到實際過程中氣缸仍受氣體推力,撞擊時間可能更小。3kg.m/s應當可以滿足,不過這個數值好大,若活塞重3kg 則要在50mm(或25mm)行程內達到1m/s ;由時間估計很短視為勻加速,推導出a=10m/s2 t=0.1s 得進氣流量=氣缸體積/進氣時間=0.24L/s 往路过的前辈批评指正。
( ^! t$ I( y" a# w7 ?, W- N2 d% t( V |
