查看: 2610|回复: 5
solidworks工程图的模板可以更换吗?
发表于 2016-6-30 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在出图的时候,想把以前出的工程图模板换成另外一个模板,请问可以实现吗?如何操作?
% \1 U8 j* X( l5 X% }  D
发表于 2016-6-30 17:19:19 | 显示全部楼层
当然可以,在图纸的空白位置单击右键-属性,然后选取你要的模板,重装下就可以了
发表于 2016-6-30 17:29:37 | 显示全部楼层
有办法,是一个文件一个文件的换,如果想批量,就用插件,国内已经开发出相应插件,180天试用的。你可以搜搜
什么插件呀?能否具体点?  发表于 2016-7-1 09:06
发表于 2016-6-30 20:16:08 | 显示全部楼层
少量的话自己动手换,多的话有批量的,可以搜到代码自己做个二次开发
发表于 2016-6-30 20:30:45 | 显示全部楼层
做好工程图模板,自己替换模板文件,
GMT+8, 2024-11-27 01:20 , Processed in 0.057420 second(s), 21 queries , Gzip On.
