楼主: seeker89
画圈处尺寸标注是不是多余?
发表于 2016-6-30 16:54:15 | 显示全部楼层
不多余.标注要看是否能完全定义草图!少了尺寸,就加工不出来的!
发表于 2016-6-30 17:48:37 | 显示全部楼层
看像是pore画的,用ProE不知道怎么添加中心线,这个画者也可能跟我一样吧,那就只好多加一个标注了。
发表于 2016-6-30 18:13:50 | 显示全部楼层
不多于,左边和顶边为加工基准,没有问题,有的地方安装需要中心对称,有的地方加工余量就必须放在右边
发表于 2016-6-30 18:51:43 | 显示全部楼层
多余不多余,你删了它之后再看不就知道了吗?
发表于 2016-6-30 21:26:40 | 显示全部楼层
不多余
发表于 2016-7-13 23:47:18 | 显示全部楼层
有中心线就多余了,没有中心线就是以左边为基准加工孔;
- r* N3 K% p' S4 e% F2 }/ Q7 Z一般有中心线,加工的时候也是将尺寸换算到一边作为基准,再加工孔。
发表于 2016-7-14 22:46:06 | 显示全部楼层
原来看过一个网友说关于这种零件的孔标注讨论,
0 l/ o) U2 R2 |$ G, |. Q; h“从划线打眼考虑左基准确实很方便,即使按照中心线标注同时也在左侧标出15那个数,! |& |' G& d  l- W
省的钳工再计算,容易造成计算误差,即便这个15数是多预的,不符合出图规范”
" u+ z; e6 }( T6 {我感觉多标个很好,可以加括号,贴合实际,省事,有时候钳工的计算失误也是有的。9 i1 Z) g  s: L, t! M
即使工件外形尺寸有偏差,孔位整体偏一边,我一般都会提前预留安装的空间的。/ j/ @1 S' W$ O7 }3 n
不知道你们怎么样????
发表于 2016-7-22 09:31:25 | 显示全部楼层
画了中心线还要不要标注别的比如=50=* E2 v8 O- k: P) l
发表于 2016-7-22 09:33:08 | 显示全部楼层
风格尚11 发表于 2016-6-30 15:31
6 v9 E, ~/ B. v有中心线的话,上面的10也可以省了!!3 `/ `5 j% c% t
/ Y3 L0 t) ^. x* W7 G; ]另外少标了个倒角,如果图纸说明上有就算了。
& c- b$ P6 O  s9 K7 y画了中心线还要不要标注别的呢,比如说50的尺寸要不要标个=50=
$ y4 e. Y" i0 I( e或者从中心线在拉条尺寸线,标到孔的距离8 b+ h3 ^6 K) h1 X
图纸首要反映的是设计基准,其次是工艺基准。一般图中主要是保证特征的相对位置尺寸,以左边为基准都可以  发表于 2016-8-23 16:59
首先图纸要能反映加工基准 如果你的基准在左边 15必须要标的 如果有中心线,意思就是加工时先打两侧然后分中,以中心为0点 分两侧去打孔。只要能明确加工基准并且无漏标尺寸,从图纸的角度就可以了。  发表于 2016-7-23 12:53
发表于 2016-7-22 11:09:36 | 显示全部楼层
假如你的孔位置要求不是很高的话 这样标最好吧   如果孔分中的话 此工件在床子上加工要找两次基准(前提是孔位精度要求不高 )  如果要求高的话看你的基准了  个人愚见
GMT+8, 2025-4-29 03:37 , Processed in 0.061233 second(s), 16 queries , Gzip On.
